Hallo, Habe ein kleines Problem. In unsere Firma benutzen wir hinzugekaufte Verstärker (nix besonderes, muss ja guenstig sein... ist ein LM1875 drauf.. die Versorgung ist unsymetrisch 0V/+24V). Der Verstärker ist an einem ambedded PC angeschlossen und es erfolgt alle paar Minuten eine An-/Durchsage. Nun haben wir festgestellt das der Verstärker zwischen den Ansagen relativ stark rauscht. Unser Techniker hat versucht den Verstaerker mit Hilfe von Solid State Relays (Hongfa, HFS33... na ja das SSR ist eher fuer Monsterstroeme gedacht) ein- und auszuschalten. Jedoch hat das nicht funktoniert. Da ich aber nicht vor Ort war kann ich hierzu nichts genaueres sagen. Wie koennte man das Rauschen verhindern / minimieren?
lautsprecher mit relais abklemmen oder die ursache lösen, rauscht es denn noch wenn man den verstärkereingang kurzschließt?
Hallo Daniel, >Habe ein kleines Problem. In unsere Firma benutzen wir hinzugekaufte >Verstärker (nix besonderes, muss ja guenstig sein... ist ein LM1875 >drauf.. die Versorgung ist unsymetrisch 0V/+24V). Der Verstärker ist an >einem ambedded PC angeschlossen und es erfolgt alle paar Minuten eine >An-/Durchsage. Nun haben wir festgestellt das der Verstärker zwischen >den Ansagen relativ stark rauscht. Üblicherweise ist das Rauschen kaum hörbar. Man müßte erst einmal wissen, warum er so stark rauscht. Vielleicht schwingt er? -> Tiefpaß am Eingang nachrüsten, oder den Eingang auf Masse ziehen (Muten). Ist das Zobelglied am Ausgang vorhanden? Schau mal hier für Verbesserungen: http://sound.westhost.com/project72.htm und natürlich im Datenblatt unter "Stability": http://cache.national.com/ds/LM/LM1875.pdf Kai Klaas
