Hallo, für mein aktuelles Projekt "LED-Netz" (ja, ist gähn aber trotzdem) mit 12x12 LEDs frage ich mich, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, die verwendete Litze aus der das "Netz" besteht, in definierten Abständen jeweils auf einer Länge von ca. 5mm abzuisolieren? Natürlich darf die Litze (es ist KEIN Draht) dabei nicht beschädigt werden. Momentan habe ich halt immer kleine Drahtbrücken gefertigt und diese dann von LED zu LED verbunden (sehr spassig bei 144 LEDs = 288x Drahtbrücken = 576x Lötpunkte + 576x Litze verzinnen). Irgendeine Idee? Ciao... Markus
Nagel durch? Weiss nicht wie zuverlässig das ist. Lötbarer Lackdraht könnte einfacher sein als Litze.
A. K. schrieb: > Nagel durch? Weiss nicht wie zuverlässig das ist. Lötbarer Lackdraht > könnte einfacher sein als Litze. Ja, gibt es Lackdraht in den benötigten Stärken (auf den "Zeilen" der Matrix kann ein Strom von 1A fliessen und es sollte möglichst wenig Spannungsabfall geben)? Kenn nur den Lackdraht zum Verdrahten von Prototypen, der ist ziemlich dünn... Würde schon gerne einen flexiblen Leiter haben (also Litze). Ansonsten hätte ich es ja gleich mit 1mm Silberdraht oder so aufbauen können... Ciao... Markus
Nicolas S. schrieb:
> Schon Fenster auf und Abbrennen mit dem Lötkolben probiert?
Hatte ich auch schon dran gedacht, aber neben dem Gestank wird das Kabel
(weiss) rund um die Stelle dann schwarz (Optik leidet) bzw. die
Isolierung auch hart = nicht gut.
Ciao...
Markus
In dem Bereich der weg soll, die Isolierung rundrum einschneiden. Danach den Bereich längs (am Kabel entlang) einschneiden (jeweils mit Teppichmesser, Skalpell o.ä.), so dass das Teil Isolierung dann aussieht wie ein 'C'. Dann müsste man den Teil einfach abziehen können. Im Moment die einzige Möglichkeit, dass es "sauber" aussieht.
Markus M. schrieb: > Ja, gibt es Lackdraht in den benötigten Stärken (auf den "Zeilen" der > Matrix kann ein Strom von 1A fliessen und es sollte möglichst wenig > Spannungsabfall geben)? Denke schon. Das es hier um den Strom geht: Du kannst dir die Litze auch sozusagen selber bauen. Nimm dünneren Lackdraht als für den Gesamtstrom nötig wäre, aber mehrere parallel und zapfe die an den benötigten Stellen reihum durch an. Gleichermassen flexibel, isoliert und umgänglich.
Ein Kabelmesser ist genau das, was du suchst. Sieht so aus: http://www.weicon.com/de/produkte/abisolierwerkzeuge/abmantelungswerkzeuge/kabelmesser-4-28.php Deine Litze wirst du damit aber nicht verarbeiten können, mir geht es nur ums Prinzip. Das Messer gibt es für ca. 5€. Vielleicht kannst du dir eine eigene Halterung für kleinere Durchmesser bauen und nur die Klinge verwenden. Oder eben Pinzette+Skalpell rausholen und die Isolierung manuell schälen, das dauert aber Stunden bis Tage... Es gibt natürlich für die Industrie Abisoliergeräte, die mit Heizdrähten, Lasern, automatisch verfahrbaren Klingen, ... die Isolierung vom Kabel holen. Die Preise dazu willst du aber garnicht wissen ;)
Wenn die Strippe eine begrenzte Länge hat (wenige Meter), dann einfach das Kabel an allen gewünschten Stellen ringsum einschneiden, dann Isolierung beginnent am "linkesten" Einschnitt nach rechts um 5mm verschieben. Das dann mit den weiter rechts liegenden Einschnitten so weitermachen. Mußt natürlich immer die gesamte verbleibende Länge rechts vom Einschnitt schieben (Schweregrad dieser Übung hängt natürlich davon ab, wie leicht sich die Isolierung auf dem Cu schieben läßt)
Lackdraht und ein Kleinloetbad zum abisolieren und Verzinnen nehmen? Evtl funktioniert die Methode sogar mit Litze und Gasmaske ;)
Ich mach's ähnlich wie Jens G., mit folgenden Modifikationen: > Wenn die Strippe eine begrenzte Länge hat (wenige Meter), dann einfach > das Kabel an allen gewünschten Stellen ringsum einschneiden, Das geht auch mit der Abisolierzange. > Mußt natürlich immer die gesamte verbleibende Länge rechts vom > Einschnitt schieben Je nachdem, wie lange die einzelnen Abschnitte sind. Sind sie länger als ein paar Zentimeter, kann man die Isolierung auch stauchen statt schieben.
...danke für die vielen Ideen. Die max. Länge der Litze vom letzten abzuisolierenden Stückchen bis zum Ende hin beträgt momentan max. ca. 80cm, da könnte das mit dem Einritzen und Schieben schon klappen, die Gefahr dass man den Leiter mit ritzt ist natürlich schon da, es bleibt also fummelig und man kann das ganze Stück dann wegschmeissen, wenn man sich verritzt hat :-) Das Abisolier-kabelmesser wäre perfekt, wenn es in dieser Minigröße verfügbar wäre. Auch ein Nachbau mit Rasierklingen o.ä. wird wohl einfach an der Fummeligkeit der Litze (0,14mm²) scheitern. Mal sehen, evtl. probiere ich es beim nächsten Aufbau wirklich mit dem verzwirbelten Lackdraht, könnte optisch sogar noch besser aussehen als die weiss isolierte Litze. Gibt es den Lackdraht dessen Isolierung sich beim Löten auflöst auch transparent oder nur in diesem "rot"? Ciao... Markus
Ne Idee andersrum: Einfach nackten Draht nehmen und die betreffenden Teile mit Schrumpfschlauch verdecken. Also die Stücke draufschieben und am Schluss mal mitm Fön drüber.
Markus M. schrieb: > Gibt es den Lackdraht dessen Isolierung sich beim Löten auflöst auch > transparent oder nur in diesem "rot"? Ich nehme mal, an du meinst transparenten Lack und nicht transparentes Kupfer ;-). Also bischen rötlich ist schon allein das Kupfer - wenn's silbern sein soll benötigst du Aluminium- oder Silberdraht.
Du nimmst so einen http://www.computerkabelversand.de/CC-4270-CC-Leiterplattenverbinder-Raster-2.00mm-10-polig.html in 2 polig und lötest deine LED an den Stecker. Leider weiss ich auch nicht, wo man die in 2-polig bekommt, hab aber schon mal einen montierten gesehen.
Evtl kriegt man so einen mit dem Cutter zerteilt, bei 1/3 Pinverlust im schlimmsten Falle...
Wie wäre es mit sowas: http://www.avx.com/docs/catalogs/9176.pdf Es gibt auch Abdeckungen dafür und auf der Unterseite kannst du die LED direkt anlöten. Arno
MaWin schrieb: > Du nimmst so einen > http://www.computerkabelversand.de/CC-4270-CC-Leiterplattenverbinder-Raster-2.00mm-10-polig.html > in 2 polig und lötest deine LED an den Stecker. Stimmt... Schneid-Klemm-Technik wäre auch ganz nett, man würde ganz ohne Löten auskommen... Ciao... Markus
