hallo leute, habe da so einen schnieken lochraster aufbau mit mega16 und display. alles funkioniert bestens, ist auch alles schön aufgebaut (100NF etc) nun habe ich eine einen 433Mhz empfänger angeschlossen und per optokoppler lege ich einen masseimplus auf einen bin, das wird als tastendruck ausgelegt eine variable verändert wird, alle 500ms (if x=500 then..)die variable ausgewertet wird und dann und am display von "AN auf "AUS" bzw wieder "AN" geschaltet wird - gut lesbar. halt zum erkennen, daß die fernbedienung/empfänger funktioniert. nun ist es aber so, daß ich festgestellt habe, daß auf grund des anschlusses des 433mhz-empfängers irgendwas den atmel stört. die alle-500ms-abfrage setzt sporadisch nach dem drücken der fernbedienung aus. wenn ich nun per software nicht alle 500ms, sondern eine wenn-t-größer-als-500ms-abfrage (if x> 500 then....)mache, geht alles bestens - stundenlang. nun habe ich erstmal 100Nf an den versorgungspin des empfängers gehangen, zusätzlich auch einen elko. und habe wieder die abfrage alle 500ms (if x=500 then....)gestartet. und da ist je nach größe des elko folgendes festzustellen: bei 22uF/35V klappt die abfrage wieder nach ca 30 tastendrücken nicht bei 33uF/16V klappt die abfrage wieder nach ca 20 tastedrücken nicht bei470uF/35V klappt die abfrage wieder nach ca 8 tastedrücken nicht woran liegt es? achso,wenn ich nach mißglückter bildschirmanzeige (die 500ms-abfrage klappt wieder nicht es wird nicht das richtige angezeigt) das ganze teil ein paar minuten (2-3min) in ruhe lasse, taucht wie von geisterhand das richtige auf dem bildschirm auf...also muß das,was die den avr aus dem takt bringt, so das er mit den exacten 500ms nicht klar kommt,wieder abgeschwächt sein und eine korrekte funktion ist wieder möglich..... ich weiß, daß es nur an der hardware liegen kann. ich hoffe mal nicht, daß es an lochraster und verkabelung liegt. hab leider kein oszi oder so, weiß aber, daß die schaltung in ruhe ca 76,5mA zieht und bei knopfdruck ca 81mA....stromversorgung sollte per autobatterie und 7805 mit Kühlkörper auch ausreichend da sein...... hat einer nee idee? besten dank
Haben Empfänger und µC die gleiche Stromversorgung ? Evt mal zum testen mit 2 NT probieren. Mein ATMega16 Testaufbau stört sich auch nicht mit 35 Watt auf 433 MHz :-)
