Hi Leute, hat jemand zufällig schon Routinen für den 4-Bit Modus von besagtem Display parat? Man muss ja das Rad nicht jedesmal neu erfinden! Hab leider beim suchen nichts gefunden. Ach ja, das ganze sollte in Assembler sein und für den Atmega8 sein Gruß Basti
Google suche, 1. Treffer bei Suchbegriff "HLM8070" -> Beitrag "Re: LCD HLM8070" Wirklich so unfähig? Hauptsache das atmen geht von alleine...
Danke für die nette Antwort, aber würde mir mal überlegen wer von uns beiden hier unfähig ist! Wo ist da bitte was vom 4-bit modus in assembler?
Bastiiiiii schrieb: > Danke für die nette Antwort, aber würde mir mal überlegen wer von uns > beiden hier unfähig ist! Aua-ha, Du hast einen Ton drauf... > Wo ist da bitte was vom 4-bit modus in assembler? Das (Dein Tonfall) ist der Grund, warum ich meine Antwort soeben wieder gelöscht habe. ...
naja scheinbar bin ich ja nicht der einzige der so einen hat! nichts für ungut
Bastiiiiii schrieb: > Danke für die nette Antwort, aber würde mir mal überlegen wer von uns > beiden hier unfähig ist! > Wo ist da bitte was vom 4-bit modus in assembler? Die Frage beantwortest du selbst, da du anscheinend unfähig bist funktionierenden Code in Assembler zu übersetzen. Aber nichtmal das müsste man per Hand machen, man könnte sich auch einfach das Listing vom gcc ausgeben lassen...
..wow, hier gehts ja freundlich zu.. aber wenn Du schon so nett bestellst: gcc -S regelt. HTH und HF
ja dann bins wohl ich! hab bisher nur ASM programmiert und hab damit noch nie was gemacht! muss das wohl dann mal versuchen! Danke
Gut, mein Beitrag mit helfenden Hinweisen und Links ist gelöscht (von mir selbst). Trotzdem ein kleiner Tip: Hier im Forum sind funktionierende LCD-Routinen in AVR-ASM für ein LCD mit 8 Zeilen je 24 Zeichen mit Controller M50530 zu finden. Diese könntest Du auf Dein LCD mit 4 Zeilen je 16 Zeichen anpassen. Dazu musst Du das Rad nicht neu erfinden, es reicht, wenn Du es verstehst und an Deine Bedürfnisse anpasst. ...
Gut, simmer wieder lieb! danke Hannes, ich glaub des könnt mir weiterhelfen, falls ich des angepasst krieg...
Hab auch ein Problem mit dem Display! Es zeigt immer die ersten 1,5zeilen mit schwarzen balken an! ist das display defekt oder geht das weg wenn es richtig initialisiert ist? krieg das irgendwie ned hin
