Hi .. Ich habe eine Schaltung hier, die viiiiele (36) PWM Signale braucht. Sinn des ganzen ist das Ansteuern und Dimmen von LEDs. Derzeit lasse ich einfach eine Schleife von 0 bis $Grenzwert laufen, und überprüfe jedesmal, ob sich einer der 36 Werte auf der Schwelle befindet, und wenn ja, geht der entsprechende Port auf High. Danach geht das ganze rückwärts auf Null und die Ports werden auf low gesetzt. Wenn nichts passiert, wird ein nop() ausgeführt um die Durchlaufzeiten konstant zu halten. Also so: for (;;) { for (pwmcounter=0; pwmcounter<32; pwmcounter++) { if (pixel[0].r == pwmcounter) { P6OUT &=~BIT7; } else { nop(); } if (pixel[0].g == pwmcounter) { P6OUT &=~BIT6; } else { nop(); } if (pixel[0].b == pwmcounter) { P6OUT &=~BIT5; } else { nop(); } if (pixel[0].w == pwmcounter) { P6OUT &=~BIT4; } else { nop(); } if (pixel[1].r == pwmcounter) { P6OUT &=~BIT3; } else { nop(); } if (pixel[1].g == pwmcounter) { P6OUT &=~BIT2; } else { nop(); } ....... und so weiter, und entsprechend wieder rückwärts. Jedoch komme ich dabei mit meinem MSP430-149 und den 8MHz recht schnell an die Grenze, ab der man es deutlich flimmern sieht, wenn ich mit der Detailierungsstufe (im Moment 32, also 32 Helligkeitsstufen) höher will. Ich würde aber noch gerne eine Linearisierung der Helligkeit mit einbauen, und dazu reichen 32 Helligkeitsstufen einfach nicht aus. Hat jemand eine Idee, wie ich die Überprüfung schneller machen könnte? Vielleicht gibt es ja eine einfache binäre Linearkombination, die man einfach drüberlegen könnte, die das schneller erledigt. Ich meine, wozu hab ich denn eine 16-Bit CPU ;) Thx, der Flo
a) Schau Dir mal an, welchen Code der Compiler insbesondere für die Arrayzugriffe generiert, vielleicht läßt sich hier etwas optimieren. b) Erzeuge die fertigen Bitmuster und speichere sie portweise. Also für 36 LEDs 5 Byte (wenn Du dafür 5 Ports benutzt) und bei jedem Schritt werden diese 5 Byte ausgegeben. Dann brauchst Du dafür 5*32=160 Byte RAM. Das ganze dann per Timerinterrupt (50Hz * 32Abstufungen = 1600Interrupts/s) ausgeben. Die NOPs entfallen dabei; in der Interruptroutine mußt Du nur die 5 Bytes ausgeben und den indexcounter hochzählen. Ich hoffe, Du hast meine Erklärung verstanden (bin bloß gerade zu faul Bildchen zu malen). Markus
Du könntest für das Dimmen einen T89C51RD2 nehmen und diesem dann über die UART die einzelnen Werte senden. Anbei mal ein Programmbeispiel für den Timerinterrupt, der die PWM macht. Das Prinzip ist einfach: dimmcount zählt runter und setzt alle 256 Zyklen alle LEDs an. dimmval[0] ... dimmval[35] zählen ebenfalls runter und schalten die ihnen zugeordnete LED wieder aus. Die Differenz der dimmval Werte zu dimmcount entspricht also dem Tastverhältnis. Werden auch andere Interrupts verwendet (z.B. die UART), dann muß dem Timer 0 die höchste Priorität zugewiesen werden, damit die LEDs nicht flackern. Da der T89C51RD2 im großen Gehäuse schwer zu kriegen ist, könnte man auch 3 kleine AT89C2051 nehmen (2. Variante). Ich denke mal, das die 130Hz (156Hz) und die 256 Stufen ausreichend sind. Peter P.S.: Beides sind 8051-er (8-Bitter) und ich habs mit dem Keil C51 compiliert.
hiho, ich habe hier sowas schon mal in einen thread beschrieben wie man sowas im software umsetzten kann, aber nur für den AVR. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-31884.html sollte reichen um das beispiel zu übertragen. CA
Hey Leute, danke für die Anregungen, damit sollte sich was basteln lassen. Peter: Die Lösung ist zwar gut, aber ich hab schon genug mit Lastverteilung zu tun, da ich einen µC als Steuereinheit benutze, und vier µC die PWMs erzeugen lasse. Und da möchte ich mir nich noch mehr Programmier- und Lötarbeit aufhalsen. :) Markus: Stimmt ja, Arrays sind ja nur Verweise, am Besten wärs wahrscheinlich, ich programmier das hart auf 36 einzelne Variablen. Wird wahrscheinlich so eine Lösung mit Bitmuster werden. freu der Flo
4 * 36 = 144 PWMs, wofür braucht man denn soviel ? Hast du mal durchgerechnet, ob meine Variante nicht auch auf nem MSP schnell genug läuft ? Wenn der MSP keine Bitzugriffe auf die Ports kann, kann man ja auch immer je 8 LEDs in einer Temp-Variable sammeln und dann ausgeben. Aber mindestens die Tabellenvariante (Dirks Link) sollte ein MSP doch schaffen. Braucht eben nur nen Haufen SRAM (5 * 256 = 1280 Byte). Peter
Hi, ich frage mich nur ob jede LED einzeln gedimmt werden soll? Ist es wirklich noetig alle LED's einzeln zudimmen? Mfg Dirk
Dirk: Also ich brauch die 144 PWMs um eine Lichtmatrix zu basteln. Die sollen zwecks Farbmischung auch dimmbar sein. Das sind dann insgesamt 12x3 Pixel à 4 Farben (RGBW). Und somit werden von pro MSP 3x3 Pixel gesteuert, und noch einer übernimmt das Management, mit Knöpfen und Display und RS232 und dem ganzen Krams. Peter: Das kann ruhig die kompletten 2k Ram verschlingen, sind ja dediziert dazu da ;) und wenn ich die Tabellenvariante umsetze, garantiere ich auch eine gleichmäßige und schnelle Abarbeitung der einzelnen Stufen. Gefällt mir bisher am besten. Schöne Grüße, der Flo
