hallo, ich versuche die ganze Woche mit Hilfe der Adresse in Register zu lesen und zu schreiben. Mit Hilfe einer Struktur, die aus Adresse und Value besteht, will ich der Inhalt einer Register auslesen und an dieser Adresse des Registers einen neuen Wert schreiben. Bei Ausführen des Programms klappt nicht. Das erste auslesen ist richtig, aber wenn ich etwas an der Adresse schreibe, bekomme ich immer der alten Wert beim Lesen. danke euch
Hallo, also entweder benutzt du globale Variablen für den Parameter oder du nimmst den Funktionsparameter dafür. Hier hast du beides, benutzt aber nur den globalen. Desweiteren sollten noch die Funktions- deklarationen in der io.h stehen. Der eigentliche Fehler den du meinst, liegt darin dass du in der Funktion writeIORegister(...) zwar einen Zeiger auf den Speicher- bereich erzeugst, aber nicht darauf schreibst. Es fehlt also noch ein
1 | *Ptr_Reg = Val_Reg; |
am Ende. Viele Grüße Sebihepp
hallo, ich habe festgstellt, dass ich letze mal paar Fehler gemacht habe.Jetzt habe ich das kleine Programm aufgeräumt. Wie ich schon gesagt habe, versuche ich paar Werte in Adresse zu schreiben, leider klappt nicht. Kann jemanden mir helfen. Anbei das Programm. danke
gast schrieb: > hallo, > ich habe festgstellt, dass ich letze mal paar Fehler gemacht habe.Jetzt > habe ich das kleine Programm aufgeräumt. > Wie ich schon gesagt habe, versuche ich paar Werte in Adresse zu > schreiben, leider klappt nicht. Dann räum erst mal kräftig auf Aber sehen wir uns doch mal die Funktion an
1 | void writeIORegister(struct InOut *ptr_InOut) |
2 | {
3 | Adr_Reg = (uint8_t) (ptr_InOut->Adresse & 0xFF); |
4 | Val_Reg = (uint8_t) (ptr_InOut->Value & 0xFF); |
5 | //*Ptr_Reg = ((volatile uint8_t *) ((uint8_t) Val_Reg & 0xFF));
6 | *Ptr_Reg = Val_Reg; |
7 | printf("the value %x will be written in adresse %p", Val_Reg,Adr_Reg); |
8 | |
9 | }
Hmm. Da wird wie wild zugewiesen. Aber letztendlich wird über *Ptr_Ref der neue Wert zugewiesen. Nur: Wie kommt eigentlich Ptr_Reg zu seinem Wert? Du trickst dich hier mit deinen ganzen Zwischenvariablen (die noch dazu ohne Grund global sind) permanent selber aus indem du dir Information konsequent vor dir selber versteckst.
2 | {
3 | uint8_t* Address = (uint8_t*)(ptr_InOut->Adresse & 0xFF); |
4 | *Address = (uint8_t) (ptr_InOut->Value & 0xFF); |
5 | }
Ob das allerdings das korrekte Gegenstück zur read Funktion ist, kann ich nicht sagen, denn dort wird noch ein _MMIO_BYTE benutzt um an die Werte zu kommen.
hallo, ich habe auch vorher mit _MMIO_BYTE( (Adr_Reg)) = 0xAA;und er hat auch nicht geklappt.
gast schrieb: > hallo, > > ich habe auch vorher mit _MMIO_BYTE( (Adr_Reg)) = 0xAA;und er hat auch > nicht geklappt. Dazu kann man wenig sagen, weil _MMIO_BYTE ein Makro ist, das wir nicht kennen. Aber so wie das Makro beim read eingesetzt wird, wundert mich das wenig, dass damit das Schreiben nicht funktioniert. Funktioniert eigentlich der read?
ja, das read funktionniert gut, in jeder Adresse lese ich den richtigen wert aus.
Dann such doch mal das Makro raus. Ohne Kenntnis der Details ist das immer so ein Rätselraten. Vielleicht kann man es ja auch zum Schreiben benutzen. Das weiß man aber erst, wenn man den Code sieht.
hallo Karl, das Mokro ist in header file sfr_defs.h definiert.
Sag doch gleich, dass du mit dem gcc auf einem AVR arbeitest :-) Dann sollte aber
2 | {
3 | _MMIO_BYTE( ptr_InOut->Adresse & 0xFF ) = (ptr_InOut->Value & 0xFF); |
4 | }
aber schon das Gegenstück zu deinem read sein.
hallo Karl, bitte nicht böse sein,aber ich bekomme gar nicht. was mache ich mit dem *Ptr_Reg?
ich frage, weil ich immer der ursprunchliche Werte bekomme, nachdem ich geschrieben habe. Dh beim zweitem Aufruf der Funktion read, lese ich immer 0xfb statt 0xAA;
Welches Register liest du denn aus? Also welchen Zahlenwert hat denn die Adresse? Und welchem Register in üblicher Nomenklatur entspricht diese Adresse deiner Meinung nach auf deinem Prozessor? Und um welchen Prozessor handelt es sich überhaupt?
die Adresse des Register habe ich im header file iocanxx.h gefunden.
Gerade ausprobiert
1 | #include <avr/io.h> |
2 | |
3 | int main() |
4 | {
5 | uint8_t j = 0xFF; |
6 | uint8_t k; |
7 | |
8 | _MMIO_BYTE( 0x27 ) = 0x55; |
9 | |
10 | k = _MMIO_BYTE( 0x27 ); |
11 | |
12 | return 0; |
13 | }
mit einem AT90CAN128 Funktioniert wie erwartet und der Simulator zeigt mir auch, dass sich tatsächlich das DDRC Register verändert hat (mit dem erwartetem Wert).
hi Karl, vielleicht bekomme ich den falschen Wert, weil ich diese Warnung habe. warning: cast to pointer from integer of different size wegen _MMIO_BYTE( ptr_InOut->Adresse & 0xFF ) = (ptr_InOut->Value & 0xFF);
hi Karl, ich habe das Problem localisiert. das DDRC ist richtig im write-Funktion aber nicht in read-Funktion (nur für den ersten Aufruf). 1.Aufruf read-Funktion value=0xfb value1=0xff DDRC=0xfb 2.Aufruf write -Funktion k=0xAA DDRC=0xAA 3.Aufruf read-Funktion value=0xfb value1=0xff DDRC=0xfb
