Hallo Leute, Ich bereite derzeit ein project für kommendes Jahr vor: "Multimedia- und Communication Box" was ein aufgemozter Bilderramen ist, sprich, unterstützung für VOD, IPTV, IPRadio, VoIP. Das ganze mit einem 8-12" Display und Touchscreen. Ich würde gerne dafür einen 500MHz schellen Texas Instruments Sitara AM3505 verwenden (der AM3517 ist nicht notwendig da ich kein 3D Accelerator benötige). Außerdem kann er mit bis zu 1 GByte DDR2 und 3 SD Karten ausgerüstet werden. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/am3505.html Einziges Problem: Er hat kein SATA Interface. So, kennt jemand einen vergleichbaren Microcontroller MIT SATA Interface? Das ganze läuft bei mir als Open Hardware Development (Im Sinne von Open Source mit ein paar kleinen einschränkungen) und die Pläne wird es zum nachbauen geben (Für diejenigen, die keine Angst vor einem 491pin VFBGA haben) Grüße Michelle
Hallo Michelle, wie wäre z.B. ein i.MX357? Der hat zwar "nur" einen ARM11-Kern (530MHz) dafür aber ein IDE-Interface und auch DDR2 Support: "which is compatible with the ATA-6 standard. Its main use is to interface with IDE hard disc drives and ATAPI optical disc drives" UM Page 249 Man könnte dann noch einen externen IDE-to-SATA-Adapter verwenden um SATA-Drives ansprechen zu können. Gruß Microman
Danke für den Tip, den iMX357 kannte ich noch garnicht. Sehe gerade, das ist eine Version des iMX35, aber DigiKey hat nur die 400 MHz Variante... Hmmm... Ich wollte erst einen iMX37 einsetzen oder eben wieder einen Marvel, aber die waren mir zu Teuer... (obwohl der Marvel SATA hat) Ich suche nach Möglichkeit einen, der unter 40 US$ (einzeln) kostet. Das Problem mit dem PATA ist, das es immer weniger Platten werden. Ich hatte bereits Probleme, für meinen Laptop eine passende am Ort zu bekommen. Grüße Michelle
Hallo Michelle, ich denke das ist nicht richtig rüber gekommen. Es soll schon eine SATA-Platte sein. Diese wird dann über einen Adapter an den IDE-Port angeschlossen. So ein Adapter ist z.B. bei Rei***lt für wenig Geld zu bekommen. Einfach nach "Converter IDE >SATA / SATA>IDE" suchen. Vielleicht hift es Dir ja bei deinem Projekt. Gruß Microman PS: Würde mich interessieren ob Du ein fertiges OS verwenden willst, oder die Sache "zu Fuß" angehen wirst.
Microman schrieb: > Hallo Michelle, > > ich denke das ist nicht richtig rüber gekommen. Es soll schon eine > SATA-Platte sein. Diese wird dann über einen Adapter an den IDE-Port > angeschlossen. So ein Adapter ist z.B. bei Rei***lt für wenig Geld zu > bekommen. Einfach nach "Converter IDE >SATA / SATA>IDE" suchen. > Vielleicht hift es Dir ja bei deinem Projekt. Nee, der hilft mir nicht, weil im Computer nicht genug platz ist. Ich müßte eher einen PATA->SATA Microchip finden, den ich direkt auf die platine löten kann und die meisten Chips sind ja QFP 80 (200mil glaube ich, also nur lötbar unter ner Lupe) oder so in der richtung... > Gruß Microman > > PS: Würde mich interessieren ob Du ein fertiges OS verwenden willst, > oder die Sache "zu Fuß" angehen wirst. Ich werde http://www.emdebian.org/ verwenden. Da der TI Sitara AM3505/17 ja bis 1 GByte DDR2 verkraftet, können da Linux-Frickler noch jede Menge als OS rumschrauben. Außerdem denke ich an 1 oder 2 GByte NAND-Flash damit genug zum Spielen da ist und die Festplatte soll nur Storage für Videos und so sein. Aber das läßt sich ja jederzeit programmtechnisch (Boot-Sequenz) ändern... Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > platine löten kann und die meisten Chips sind ja QFP 80 (200mil glaube > ich, also nur lötbar unter ner Lupe) oder so in der richtung... Da kommte ich grad nicht mit. Du suchst einen ARM9/11 mit (fast) allem Gedöns und reichlich Speicher, hast kaum Platz dafür, aber störst dich an engem Pinraster?
A. K. schrieb: > Da kommte ich grad nicht mit. Du suchst einen ARM9/11 mit (fast) allem > Gedöns und reichlich Speicher, hast kaum Platz dafür, aber störst dich > an engem Pinraster? Mich garnichts... Ich habe gut 8400 Chips bei mit in Home-Office-Lab und mach das laufend, nur mache ich "Open Hardware Development" im sinne von "Open Source" und es gibt Leute, die sowas nachbauen wollen, sprich, es recht bereits wenn man mich fragt, ob ich wenigstens den BGA drauflöten könnte... Anm.: Meine Ayoue-710 ist vor ein paar Wochen draufgegangen (IR-Griffel durchgebrannt) und zur Zeit geht garnischt mit BGA Löten. Bin jetzt auf der Suche nach eine IR-Lötstation "Made-In-Germany" oder so ähnlich habe aber noch keine Firma für sowas gefunden. Grüße Michelle
