Hallo zusammen, ich bin aktuell ein echter Neuling was Mikrocontroller angeht. Mein erstes Projekt ist ein ATMega32 der über ein Zahlenpad angesprochen werden soll. Im Prinzip gebe ich über das Zahlenpad eine Kombination ein, der Controller überprüft die Kombination wenn sie über die Rautetaste bestätigt wurde. Wird die Sternchentaste gedrückt oder über einen längeren Zeitraum (3) keine Ziffer eingetippt, so wird der Vorgang abgebrochen. Gibt man die Kombination 3 Mal falsch ein, dann ist es 5Minuten lang nicht möglich eine Kombination auszuprobieren, in der Zeit leuchtet eine rote LED. Ist der Code korrekt wird die Gründe LED für 3 Sekunden geschaltet und der Vorgang dann beendet. Das Pad hat halt einfach einmal einen Kontakt für die Spannung und 12 Kontakte für die Tasten. Ich würde nun gerne in die Schaltung ein Bauteil integrieren was mir einen kleinen Piepton erzeugt wenn jemand eine Taste drückt und/oder der Vorgang ok oder fehlerhaft war. Wie kann ich diesen Ton am besten erzeugen? Soll halt nicht zu laut sein und angenehm für die Ohren 8D Viele Grüße - Marcel
Hallo, am einfachsten nimmst du dir einen Piezo-Lautsprecher, den kannst du ohne weitere Beschaltung direkt an einen Portpin und Masse hängen. Am Portpin erzeugst du dann ein Rechtecksignal mit der gewünschten Frequenz (z.B. am Output Compare-Pin mittels Timer, oder den Pin in einem Timerinterrupt ein und ausschalten). Ist aber akustisch nicht so der Renner (wobei das für ein Codeschloss meiner Meinung nach reicht). Den Piezo kann man z.B. aus diesen Musik-Grußkarten ausbauen (oder einkaufen). Gruß David
Es gibt auch "Selbstpieper", d.h. Piezo-Kapseln mit eingebautem Generator. MfG Paul
Danke für die schnellen Antworten. Hättet ihr evtl. noch ein Beispiel zu diesen Piezo-Kapseln? Ich find bei reichelt nur Summer mit 70dB aufwärts. Das is doch schon gut, laut.
Passt schon. Für leise Töne nimmst diese Piezo-Plättchen die im Deckel von Armbanduhren sitzen. Wenn du einen von Reichelt nimmst: Die Lautstärke bezieht sich meist auf 9-12 V. Du hast ja wahrscheinlich nur 5 V. Es gibt Summer die piepen automatisch sobald du Spannung anlegst. Und andere wo du die Frequenz selber vorgeben musst. Und die Lautstärke hängt auch von der Frequenz ab.
Bei den TDB05 (Reichelt) gibts noch nen schönen Effekt: Wenn man da über die Öffnung ein Stück Tesa drüberpappt, werden die bei ner bestimmten Frequenz um einiges lauter.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=H4;GROUPID=3484;ARTICLE=35922;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=324OaFfKwQASAAACin2D0621a658cfe20b1683d6272df6cc8ed56 Kann man den nehmen? Spannung: 3-20 V Ich hoffe die 90dB beziehen sich auf die vollen 20V. Danke für eure Hilfe.
Davon gehe ich auch aus. Wäre mit 3 V irgendwie für die mir bekannte
Performance von Piezos undenkbar.
hallo, wenn es nicht so laut sein soll, kannst du einen kleinen lautsprecher oder ne kapsel von einem alten kopfhörer nehmen. mit einem kleinen transistor und einem kondi in reihe kann man die gut ansteuern. die tonfrequenz musst du dann im uc erzeugen. das klingt recht angenehm gruss klaus
