Servus, ihr kennt sicher die .pdf-Dokumente http://www.geoclub.de/download/file.php?id=1476 http://www.merl.com/papers/docs/TR2003-35.pdf In diesen geht es um die Verwendung einer LED als Fotodiode. Im zweiten darum, durch Ausnützung diesess Effekts eine serielle Verbindung zwischen 2 Baugruppen herzustellen. Jedoch findet man dazu keine Programmquellcodes der Mikrocontroller, sondern nur eine Funktionserklärung. Hat jemand von euch schon mit soetwas herumexperimentiert und funktionierende Projekte mit evtl. z.B. AVRs. Ich bring derzeit nur zam, die LEDs als Lichtsensor zu nutzen... mfG, Stefan
Ich glaube eher nicht, dass es tatsächlich vernünftige Anwendungen für den Umkehreffekt bei Leuchtdioden gibt. Grund: Der Wirkungsgrad ist einfach besch..... und es gibt bessere Lösungen zur drahtlosen Kommunikation zwischen zwei µC. Aber wenns ums Forschen geht - tu Dir keinen Zwang an. Du bist ab jetzt auf Dich gestellt und diese Nachricht zerstört sich nach 15 Sekunden....
Aber keine is so billig, wie die, nicht mal das RFM12 ;) Und wie schauts dann mit Fotodioden(oder SFH.../ TSOP) und IR-LEDs aus? Welche Baudraten werden da erreicht und wie weit geht das, gibts da Beispiele? Oder soll ich gleich so ein TFDU4300 nehmen? Wo bekommt man das?
