Ohje ich hab scheinbar was mit den fuses falsch eingestellt, wollte den externen 16 MHz Quarz nutzen und jetzt macht der uController garnichts mehr. Nichtmals mit AVR Studio kann ich die Fuses oder so auslesen... Einer eine Idee wie ich ihm wieder in diese Welt bekomme? mfg. Flow
Warscheinlich hast du die Fuses für "External Clock" oder *external RC-Oszillator" gesetzt. Dann läuft er mit einem Quarz nicht mehr. Variante A: Am Xtal 1 ein Takt vorgeben, z.B. mit Funktionsgenerator oder 2. Microcontroller der dauernd mit dem Ausgang "wackelt" Variante B: Ein RC-Glied laut Datenbaltt anbauen (funktionier nur wenn Fuses auf "external RC-Oszillator"! Variante C: Einen externen Oszillator an Xtal 1 anschliessen Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Gruss Stefan
Du hast nicht zuällig ein stk zuhause? Dann steck das dingen da mal rein... Dann musste nurnoch die jumper um stellen und dann laäuft der so mit 3mhz. Dann programmierste das ganze wieder um... Sonst hat stefan schon alles gesagt Gruß Tobi
auf älteren mainboards finden sich öfters noch quartzoszillatoren (in einem vier- bzw. rechteckigen metallgehäuse) mit einigen MHz, die man zum recovery solcher AVRs kurz an die 5V und den AVR löten kann. aber eben nur auf alten teilen, die heutigen hohen taktraten werden meistens durch eine PLL oder sowas erzeugt.
Vielen Dank für die Antworten, hab jetzt einen anderen ATmega16 ausgepackt zum weiter herum testen... den einen ATmega32 leg ich erstmal zur seite und bestell mir so einen 1MHz Quarzoszillator... damit werd ich es dann hoffentlich wieder hinbekommen. mfg. flow
