Hallo zusammen, bin in Sachen JTAGICEmkII Newbie. Suche eine Beschreibung a la "JTAG (oder JTAGICEmkII) für Dummies" - sieht aber so aus, dass man erst einmal eine der "wissenschaftlichen Schnittstellenbeschreibungen" z.B. http://www.xjtag.com/support-jtag/jtag-high-level-guide.php lesen muss - oder ? Suche nach einer "einfacheren" Schnittstellenbeschreibung der 10 Leitungen vom MKII. Welche Leitung hat welche Funktion (im Groben)? Mein Problem ist/war, dass ich den 10 poligen ISP-Stecker eines Boards direkt (nach Neukauf des MKII) mit dem Gegenpart des MKII verbunden habe - oh Schreck - nix tat sich. An einem anderen Board hatte ich (Tage später) sehr wohl Kommunikationserfolg - hier habe ich aber die 10 MKII Anschlüsse "zu Fuss" mit der Buschse des Boards verbunden. Beide Boards für sich sind aber definitiv o.k. (eines ist ein Mega2561, das andere ein Mega 2560). Grundsätzlich interessiert mich, wenn ich das MKII mit seinen Leitungen wie beschrieben an eine ISP Buchse - 10 polig - Standard Belegung anschliesse - vorausgesetzt kein Kabelbruch etc. - ob dann Kommunikationsprobleme zwischen MC und dem MKII nur noch softwareseitig bedingt sind (z.B. Fuses ... etc.) Dass das MKII - anders als ein STK500 - keine Stromversorgung mitbringt - habe ich nach den ersten 2 Stunden Testen begriffen. D.H. - wie schon erwähnt - mit einem Mega2560 schaffe ich mittlerweile eine Kommunikation mit dem MKII herzustellen (soll heissen, ich kann aus AVRStudio alle Einstellungen des MC abfragen), bzw. ich kann die Flash Funktion des MKII nutzen. Debugging habe ich noch nicht gemacht. Geht das dann automatisch auch, oder sind weitere Verbindungen nötig ? 3 von 10 Kabeln habe ich noch "in der Luft" hängen? Immer vorausgesetzt, bei allen (Fehl-)Connections überschreite ich spannungsmässig nicht das TTL-Level, bin ich dann einigermassen sicher, dass das MKII bei Verpolungen keinen Schaden leidet ...? Habe mittlerweile gelesen, dass die aktuelle Hardware "robuster" sein sollte!? Vielen Dank im voraus. Da die JTAG Kundigen eher dünn gesät sind, belasse ich es bei diesen Informationen auf's Erste. Mal schaun, ob mich überhaupt einer versteht, bzw. Zeit für mich hat. Vielen Dank! Grüsse
Die Hilfe zu AVR Studio hat einen Abschnitt über den MKII. Dort ist das Pinout erläutert und es steht, welche Leitungen für ISP oder JTAG behötigt werden und wie die STandardverbinder aussehen. Welche Funktionen die einzelnen Leitungen haben, ist zwar nicht beschrieben. Aber zum Debuggen ist dies auch nicht wirklich hilfreich. Beschreib' doch mal Dein konkretes Problem. Ich habe - gelinde gesagt - Zweifel, dass sich jetzt jemand ins Blaue hinein aufmacht und Dir detailreich beschreibt, was MISO, MOSI oder SCK machen. ohne zu wissen, ob es überhaupt weiterhilft und zu was. Die Funktion der Debug-Schnittstellensignale ist übrigens im Datenblatt jedes ATmega beschrieben, aber ich glaube nicht, dass Dir das weiterhilft.
Eine einfachste Frage wäre, wenn unter AVR-Studio die Kommunikation zum MC (z.B. Mega2561)für ISP Programmierung mittels JTAGICEmkII steht (der Controller antwortet, ich kann auch flashen) - kann ich dann (vorausgesetzt, entsprechende Fuses sind gesetzt) immer davon ausgehen, dass auch das Debugging funzen wird, oder müssen evtl. noch auf der Kabelebene Umkonfiguationen vorgenommen werden? Vielen Dank im voraus, Grüsse!
Debugging geht nicht via ISP.. der AVR muss dafuer entweder per JTAG angeschlossen werden (kann dann meist auch darueber programmiert werden, Megas) oder ueber debug-1-wire (Tinys). Die JTAG Pins und die ISP Pins sind an unterschiedlichen Ports des AVR lokalisiert. Die Signale sind etwa nach folgender Tabelle vergleichbar: MOSI = TDI MISO = TDO RST = nRST SCK = TCK Dann noch GND und Vtarget und das wars.
Joan P. schrieb: > Debugging geht nicht via ISP.. der AVR muss dafuer entweder per JTAG > angeschlossen werden (kann dann meist auch darueber programmiert werden, > Megas) oder ueber debug-1-wire (Tinys). > > Die JTAG Pins und die ISP Pins sind an unterschiedlichen Ports des AVR > lokalisiert. > > Die Signale sind etwa nach folgender Tabelle vergleichbar: > MOSI = TDI > MISO = TDO > RST = nRST > SCK = TCK > > Dann noch GND und Vtarget und das wars. Sehr gut ..! Das hatte ich zwar geahnt - aber das ist eine schöne, klare Bestätigung. Dass man über die JTAG Pins flashen kann, ist neu für mich!!! Es wäre schön, wenn so etwas mal in der Dokumentation von ATMEL erscheinen würde. Es ist ja nicht jeder zum Profi geboren - ich jedenfalls bin AutoDidakt. Ich weiss, das steht meist in den 400-Seiten dicken Controller Beschreibungen von Atmel ... aber nur in einer so verklauselierten Form, so dass ATMEL offensichtlich davon ausgeht, dass man das alles schon weiss und es nur im Nebensatz passiv erwähnt werden muss - z.B. durch die Erwähnung der "JTAG - Pins", die offensicht auf einen anderen Port verweisen ...! Klasse !!!! Vielen Dank! Kannst Du mir auch noch etwas zur Robustheit der physischen MKII Schnittstelle sagen (Pol-Vertauschung auf TTL - Level ...etc. ) ??? Regards
John Schmitz schrieb: > Sehr gut ..! Das hatte ich zwar geahnt - aber das ist eine schöne, klare > Bestätigung. Dass man über die JTAG Pins flashen kann, ist neu für > mich!!! Das weiss ich auch nur, weil ich die Meshnetics Zigbee Module per ISP versucht habe zu programmieren und nach 3 Wochen feststand, dass dafuer JTAG vorgesehen ist/war ;) Zudem geht ISP/JTAG Programmierung mit den JTAGICE mk2 auch noch nicht immer.. mein JTAGICE mk2 kann nur JTAG.. Die neuen (ka welche Versions-Nr. das entscheidet) koennen beides. > Es wäre schön, wenn so etwas mal in der Dokumentation von ATMEL > erscheinen würde. Es ist ja nicht jeder zum Profi geboren - ich > jedenfalls bin AutoDidakt. Normal braucht keiner ISP/JTAG auf der gleichen Buchse.. ausser eben du willst an deinem JTAGICE mk2 nur einen Stecker dran haben (ohne Konverter/Uebersetzer) und dann eben auf dem Board entweder ISP oder JTAG auf die Buchse fuehren. Nur deswegen weiss ich das. > Ich weiss, das steht meist in den 400-Seiten dicken Controller > Beschreibungen von Atmel ... aber nur in einer so verklauselierten Form, > so dass ATMEL offensichtlich davon ausgeht, dass man das alles schon > weiss und es nur im Nebensatz passiv erwähnt werden muss - z.B. durch > die Erwähnung der "JTAG - Pins", die offensicht auf einen anderen Port > verweisen ...! Naja.. guck dir die Pinouts in den Datenblaettern zu den Controllern an und dann halt die einzelnen Kapitel zur Programmierung. Steht eigentlich alles recht ordentlich drin bei ATMEL, wenn man weiss wo man gucken bzw. worauf man achten muss. > Klasse !!!! Vielen Dank! Gern. > Kannst Du mir auch noch etwas zur Robustheit der physischen MKII > Schnittstelle sagen (Pol-Vertauschung auf TTL - Level ...etc. ) ??? Leider nein.
