Hallo alle zusammen und einen schönen zweiten Advent. Main AVR-Dragon will nicht mehr. Wenn ich ihn unter Avrstudio anzusprechen versuche kommt immer nach einer Weile die Meldung, dass kein Programmer gefunden wurde. Allerdings wird er von Windows als Dragon erkannt und Windows fragt auch nach der Treiberinstallation. Da ich jedoch eigentlich die Treiber mit AVR-Studio zusammen installiert habe, müsste es doch eigentlich gehen oder? Habe den Dragon schon mal vor einem viertel Jahr unter Vista mit Avrstudio in Betrieb gehabt und da hat es alles problemlos funktioniert. Nun ist bei mir wieder XP drauf. Kann es daran liegen? Hatte zuerst den Windows treiber automatisch installieren lassen und ihn dann nachträglich wieder entfernt per Gerätemanager "Jungos" entfernt. Habs dann auch nochmal unter Linux mit "Avrdude" probiert leider geht es auch hier nicht. Allerdings wird er auch hier erkannt und beim Versuch auf den Dragon zuzugreifen blinken die rote und die grüne LED. Die Fehlermeldung die ich erhalte lautet: [root@myhost ~]# avrdude -p t2313 -c dragon_isp -P usb avrdude: jtagmkII_setparm(): bad response to set parameter command: RSP_FAILED avrdude: jtagmkII_getsync(): ISP activation failed, trying debugWire avrdude: jtagmkII_setparm(): bad response to set parameter command: RSP_NO_TARGET_POWER avrdude: failed to sync with the JTAG ICE mkII in ISP mode Hoffe dass ihr mir evtl weiterhelfen könnt, habe auch schon die Spannungsversorgung an den Pfostensteckern geprüft, da liegen (an den extra Versorgungspins) 5V an und an den pins von V-target (am isp-connector) 4.18V. Gibt es eine Möglichkeit den Dragon zu resetten? Habe bereits versucht im AVRstudio ein Software update aufzuspielen, klappt aber auch hier nicht. Vielen Dank, Tueftler
Siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Dragon - Reagiert offenbar empfindlich auf elektrostatische Entladungen (Abhilfe: Dragonlair Links im Internet dazu?) - Kann durch berühren eines Spannungswandler ICs kaputt werden, als auch durch zu geringe Spannung am USB-Port bei Bus-powered Hubs oder schlechten(dünnen) USB-Kabeln!
Hallo, hatte unter XP auch schon ab und zu das Problem, glaube aber dass da XP keine Schuld trifft. Habe dann einfach die Firmware neu geflasht und das Teil lief wieder. Grund ist vermutlich die von "Gast" erwaehnte ESD gewesen. Hatte unter Spannung die Targets kontaktiert bzw. abgezogen und irgendwann tauchte das Problem auf. Bj.
