Hallo, ich versuche die Daten des UP500 GPS Moduls per UART auszulesen. Allerdings wird nichts gesendet. Senden GPS Module auch Daten ohne Empfang? Oder kommt da erst was raus, wenn Empfang vorhanden ist? Danke!
Noch ein Nachtrag, wenn ich mit einem Multimeter an den TX des Sensors gehe, springt die Spannung zwischen 0.9v und 1.45v hin und her. Wird da doch was gesendet ?
Die Module, die ich kenne, senden auch Daten, wenn kein GPS Empfang herrscht. Was für eine Schnittstelle hat dein Modul? Brauchst di evtl. einen Pegelwandler (MAX232)? Hast du die richtige Datenrate eingestellt?
Ich habe möglicherweise die Ursache gefunden. Im Datenblatt des Sensors steht: CMOS compatible: low state: 0.0...0.4V; high state: 0.7...3.3V. (3) Die Pegel sind zu niedrig für einen MAX232, oder?
