Hallo! Ich habe ein "kleines" Problem mit meinem STK500 undzwar, wenn ich die Fuse-Bits setze für externen Quarz und in den Sockel einen Quarz hineingebe, funktioniert nichtsmehr, der Quarz schwingt nicht an! Soooo, nach langem herumprobieren, habe ich herausgefunden, wenn ich im Bereich des Jumpers XTAL1 und OSC SEL mit dem Finger draufdrücke, dass es anfängt zu schwingen! ( Habe es auch mit dem Oszilloskop versucht mir anzusehen! ) Also es geht nicht um den Druck den ich dabei ausübe, sondern um den Finger, also wenn ich mit einem nicht leitenden Gegenstand draufdrücke, ändert sich nichts! Weiß jemand was es da auf sich hat ? Wie ich das Problem beheben kann?? Bin schon am verzweifeln, bin um jede Hilfe dankbar! Lg Herbert
>wenn ich die Fuse-Bits setze für externen Quarz und in den Sockel einen >Quarz
Hast du auch die Jumper des STK500 richtig gesetzt?
Wenn da etwas schwingt, wenn du den Finger irgendwo dran hälst, dann ist
das vermutlich irgendeine Frequenz die du als Antenne empfängst...
Jumper sind richtig! XTAL1 gesetzt und OSC SEL zw. 2-3 Kondensatoren hat sich erübrigt im STK500 ^^ Aber wenn ich mit dem Finger rangehe, kommt genau die Frequenz des Quarzes! Lg
Ich denke, daß sogar die Dokumentation des STK 500 auf dieses Problem eingeht. Ansonsten läßt sich das Problem bereits visuell erkennen: Die Fassung für den Quarz ist "meilenweit" von den Prozessor-Fassungen entfernt. "Finger drauf und tut" zeigt ebenfalls, daß hier ein Problem von Leiterbahnführung u.ä. vorliegen sollte. Grüßle Bernhard
Hallo, das STK500 benutzt einen eigenen Oszillator für den Quarz wie ein Blick in den Schaltplan verrät. Eigentlich wird also extern Clock benutzt, nicht extern Crystal, ist den AVR aber zum Glück da egal. Vermutlich ein sehr ungünstiges Quarzexemplar erwischt. Gruß aus Berlin Michael
Schön wärs wenns nur ein ungünstiges Quarzexemplar wäre! Egal welcher Quarz sie funktionieren nur wenn ich bei XTAL und OSC SEL den Finger draufhalte! Früher gingen sie ganz normal, und dann von einem tag auf den nächsten, gings nichtmehr! Ich kann mir das nicht erklären, aber wenn ich mir schon ein nicht gerade billiges Programmierboard kaufe, möchte ich auch das es funktionert! Habt ihr irgendwelche Lösungsvorschläge? Lg
Hallo ich hab das gleiche Problem. Wenn ich den internen Oszillator mit 1MHz nutze kann ich den µC flashen, auslesen. Klappt alles bestens. Sobald ich aber den externen Quarz benutze kann ich nicht mehr auf den Controller zugreifen. Ich dachte auch zuerst, dass der Quarz hinüber sei, da es ja schon funktionierte. Ich habe auch den Jumper Xtal1 gesetzt und den Jumper Oscel zwischen 2 und 3 gesteckt. ISP6PIN ist mit SPROG2 verbunden, da ich einen Atmega8 benutze. Unter Project -> Configuration Options ist der Atmega8 ausgewählt und eine Frequenz von 8000000, da ich einen 8 MHz Quarz verwende. Im AVR Programmer ist auch der Atmega8 ausgewählt, ISP-Frequenz von 1,83 MHz und bei den Fuse-Bits der externe Quarz mit hoher Frequenz und beim Übertragen kommt dann immer die Fehlermeldung. Anscheinend weiss hier auch niemand was es sein könnte?! Gruß Marco
Hi >ISP-Frequenz von 1,83 MHz und bei den Fuse-Bits der externe Quarz mit >hoher Frequenz und beim Übertragen kommt dann immer die Fehlermeldung. >Anscheinend weiss hier auch niemand was es sein könnte?! Der läuft aber erst mit 8MHz wenn die Fuses umgestellt sind. Davor sind es 1MHz. und dafür sind 1,83 MHz ISP-Frequenz entschieden zu hoch. Von Umstellen von 1MHz intern auf 8MHz Crystal geht nur mit einer ISP-Frequenz<250kHz. MfG Spess
Hi Korrektur: 'Von Umstellen...' -> 'Das Umstellen...'. MfG Spess
Hi >Hab ich auch schon versucht bringt aber nix... Sehr informative Fehlerbeschreibung. Kannst du die Signatur auslesen? Ansonsten mal versuchen der AVR zu löschen. MfG Spess
Ich meinte damit, dass ich die Frequenz auf 115 kHz gestellt habe und dann erst den externen Quarz ausgewählt. Wenn ich die Signatur mit dem internen Quarz auslese passt es. Mit dem externen kommt die Fehlermeldung, dass der ausgewählte Controller nicht mir der Signatur übereinstimmt.
Hi >Mit dem externen kommt die Fehlermeldung, dass der ausgewählte Controller >nicht mir der Signatur übereinstimmt. Was genau hast du eingestellt? MfG Spess
Hast du die Fuses im AVR auch auf "external crystal..." gesetzt bevor du den Jumper auf den externen Quarz gesstzt hast?
