Hallo ;) Ich bin neu und unerfahren im Bereich der AVRs. Als ersten Versuch wollte ich ein kleines Lauflicht (mit 3 Dioden) basteln. Ich habe mir also einen Delay mit dem AVR delay loop generator schreiben lassen. Dieser Codeschnipsel funktioniert soweit auch. Nun habe ich mir eine Unterfunktion "delay" geschrieben: ------- delay: ldi R29, $06 WGLOOP9: ldi R30, $37 WGLOOP10: ldi R31, $C9 WGLOOP11: dec R31 brne WGLOOP11 dec R30 brne WGLOOP10 dec R29 brne WGLOOP9 nop ldi R29, 0 ldi R30, 0 ldi R31, 0 ret ------- Diese benutze ich wie folgt: ------- loop: ldi r16, 0b11111011 out PORTB, r16 rcall delay ldi r16, 0b11111101 out PORTB, r16 rcall delay [...] rjmp loop ------- Wenn ich das ganze nun Assembliere und auf den µC schreibe, leuchtet nur die letzte Diode (konstant). Ich habe einige Sourcecodes durchgeschaut, was aber nicht zu einer Loesung meines Problems fuehrte. Ueber eine Antwort waer ich sehr dankbar ;) Daniel "trasher" Derichs
Hallo Daniel, leg bitte mal die komplette Datei in den Anhang. Auf den ersten Blick fehlt oben in deinem Programm, daß du die Pins als Ausgänge kofigurierts. (Siehe Register DDRB) Gruß Fiffi
Hi, der Port wurde wie folgt als Ausgang konfiguriert: ldi r16, 0xFF out DDRB, r16 Das war dann auch schon der gesamte Code. Wenn ich das "rcall delay" durch den Delay code ersetze, funktioniert alles Problemlos. Da ich diesen Code aber mehrfach verwende, wollte ich das ganze vereinfachen. Daniel "trasher" Derichs
Sobald Du ein rcall verwendest, musst Du auch den Stackpointer initialisieren. Ich garantiere jetzt nicht fuer Richtigkeit, aber je nach verwendetem AVR musst Du entweder ldi temp, LOW(RAMEND) ; initialize stack pointer out SPL, temp ldi temp, HIGH(RAMEND) out SPH, temp oder ldi temp, RAMEND out SP, temp eingeben. Man korrigiere mich bitte, besonders bei der 2. Variante bin ich unsicher.
Sorry, schon wieder; zur Klarstellung: temp ist dabei einfach ein Register.
Hab es mit beiden Varianten versucht (temp als r14 definiert). Beim ldi bekomme ich immer "Illegal argument type or count" (bei beiden Varianten).
Problem geloest. Lag tatsaechlich am Stackpointer ;) Letztere Variante tut bei mir (ATmega8) wunderbar. Habe temp nun als R23 definiert, mit R14 wollte es nicht ;) Danke, Daniel "trasher" Derichs
Guten Morgen, in der Hilfe zum AVR-Studio findet sich auch eine Beschreibung des ldi -Befehles. Zitat: "Loads an 8 bit constant directly to register 16 to 31." Deswegen funzt es mit R14 nicht. Viel Spaß bei deiner AVR Enseckungstour, Quark
Moin, wie kann ich dann denn die Register r0 - r15 ansprechen, wenn der ldi Befehl nur für die oberen Register gültig ist?? Bernhard
Hallo Bernhard z.B. mit MOV, LD und vielen anderen Befehlen lassen sich die Register R0-R15 ansprechen. Sie sind nur nicht zum direkten (Immediate) Laden einer Konstanten zu gebrauchen. Grüße Quark
