Hallo @, es gibt einen Fachberiff was mit einem uPC bzw. dessen Siliziom passiert wenn man mit Vref wesentlich höher als Vcc geht. Ich hab das hier schonmal gelesen - kann aber den Beitrag leider nicht mehr finden. Fanke für eure Antwort(en)
> uPC Ein Mikro-PC? UPC: http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Product_Code uC: http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrocontroller > Siliziom Das Zeug, das aus Sand gemacht wird, ist Silizium... Soweit die geläufigen Fachbegriffe... :-o >> Oxidation > Lol, nee das wars nicht :-) Naja, was passiert, heißt auf englisch: "gate oxide damage"
döner esser schrieb: >> Latchup > danke faustian. genau das wars... Beim Latchup passiert dem Silizium aber (noch) nichts. Nur das IC funktioniert nicht mehr richtig, es nimmt einen undefinierten Betriebszustand ein. Passieren kann erst dann etwas, wenn durch den Latchup fehlerhafterweise ein zu großer Strom fließt, der das IC beschädigt. Eine zu hohe Spannung kann aber auch ohne signifikanten Stromfluss das IC zerstören (bekannt z.B. als ESD).
