Hi, seit ein paar Tagen programmiere ich nun einen Xmega 128A1 über JTAGICE mkII. Bis jetzt hat auch alles geklappt. Nun versuche ich den Controller über den internen 32MHz Takt laufen zu lassen. Dabei benutze ich das Beispiel "AVR1003 Using the XMEGA Clock System" von der Atmel-Seite. Im Programm wird nur der interne Takt umgestellt mit folgendem Code: CLKSYS_Enable( OSC_RC32MEN_bm ); //Enable 32MHz Oszillator CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_1_gc ); do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_RC32MRDY_bm ) == 0 ); CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_RC32M_gc ); Danach wird eine Led abwechselnd an- bzw. ausgeschaltet. Als erstes habe ich den Teiler C wie es im Beispiel gemacht wird auf 2 eingestellt, also die CPU läuft mit 16Mhz. Hier hat auch noch alles geklappt. Nun wurden alle Teiler auf 1 gestellt. Der Pin toggelt nun zwar schön vor sich hin, leider hab ich aber keinerlei Zugriff über den JTAGICE mkII mehr. Eigentlich müsste die JTAG-Schnitstelle doch völlig unabhängig von dem CPU-Takt sein, oder? Der Controller wird mit 3,3V betrieben. Also sollten doch die 32MHz laut Datenblatt auch keine Problem darstellen. Für jede Information währe ich sehr dankbar!
>Der Controller wird mit 3,3V betrieben. Also sollten doch die 32MHz laut >Datenblatt auch keine Problem darstellen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber ja, 32MHZ bie 3,3V geht.
Damit wollte ich darauf hinweisen das der Controller mit über 2,7V betrieben wird und somit die 32MHz auch machbar sind. Mfg fabs
Ich habe so eben einen zweiten xmega mit dem Jtagice mkII programmiert. Also der Jtagice funktioniert. Allerdings will ich mich jetzt auch nicht aus den zweiten aussperren ;) Hat vielleicht jemand eine Idee was da schief gelaufen ist?
Beim XMega kann man sich nicht aussperren. Höchstens dann, wenn man die JTAG-Fuse löscht. Beim und direkt nach dem RESET läuft der Controller immer mit 2Mhz.
Das dachte ich auch.... Ich verstehe auch wirklich nicht, warum meine JTAG Schnittstelle nicht mehr funktioniert. Die Fuses für JTAG habe ich nicht verändert.
Hast Du zufällig einen AVR-ISP mkII oder ein STK600 zur Hand? Damit könntest Du über PDI einsteigen und nachgucken, was da nicht stimmt.
Travel Rec. schrieb: > Beim XMega kann man sich nicht aussperren. Höchstens dann, wenn man die > JTAG-Fuse löscht. Beim und direkt nach dem RESET läuft der Controller > immer mit 2Mhz. Und wenn man per JTAG debuggen will? Da ist man ja nicht im RESET ;)
Einen AVR ISP mkII hab ich leider nicht. Ich hätte noch einen USB-PROG und nen Dragon.... Aber PDI sollt ja über JTAGICE mkII gehen. Hab ich allerdings noch nie gemacht. Habs schnell im AVR-Studio probiert, aber dann kommt die Fehlermeldung "Failed to set emulator mode". Ich muss mich mal in die PDI-Schnittstelle einlesen.
> Ich hätte noch ... nen Dragon Mit aktueller Firmware sollte der xmega JTAG können. (PDI war versprochen, geht aber (noch?) nicht).
Hallo Fabs, Probleme mit Takt und/oder JTAG hatte (/habe) ich auch. Abhilfe: neueste Treiber von Atmel bzw GCC nehmen. Falls Du mit AVR GCC programmierst: ich hatte eine getaggte Version der ioxmega128a1.h und hatte übersehen, dass sich diese auch im Laufe der Zeit verändert hat. (siehe Thread Beitrag "XMega Clksystem") Evtl. (falls vorhanden) über PDI Fuses kontrollieren -> JTAG? JTAG Ice Upgrade probieren. Viel Glück :-) Gruß Helmut
Hallo Helmut, ich benutze die neuste Version von AVR GCC (WinAVR-20090313). Ich werde Morgen mal die PDI-Schnitstelle in Angriff nehmen und hoffe das ich damit wieder Zugriff bekomme :-) Komisch an der ganzen Sache ist auch, dass ich mit dem alten Controller Probleme mit den Reset hatte. Nach einem Power-Up hat der Controller keinen sauberen Reset ausgeführt, auch nicht nach einem manuellen Reset über einen Taster. Erst nach dem Anschluß des Programmiergerätes und dessen Start hat er einen ordentlichen Reset durchgeführt. Mit dem neuen Controller hab ich da allerdings keine Probleme mehr. Beschaltet ihr eigentlich den Reset-Pin noch zusätzlich mit einem Kondensator zu Masse wie bei den Atmega's? Im Datenblatt kann ich dazu nichts finden und auf dem Evalboard scheint auch keiner drauf zu sein. In meiner Anwendung benutzte ich keinen.
