Hi, ich habe grad so ein Projekt am laufen: http://www.youtube.com/watch?v=ruIlt3kZNmk Der jetzige µC wird per Lan angesteuert, genauer gesagt über eine Art Telnet oder Socket Verbindung. Die Befehle sehen so aus, dass man dem einen Befehl als Zeichenkette über das Socket rüberschickt: set_led 0101011011.. Allerdings finde ich es in letzter Zeit eher nervig das ganze per LAN zu machen weil meistens die Anschlüsse knapp sind. Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit das ganze per USB zu realisieren. Am besten sollte das jetzige "Protokoll" so erhalten bleiben. Also suche ich nach einer Möglichkeit eine Art Telnet artige Verbindung über USB aufzubauen in der sich die beiden Teilnehmer Nachrichten zuschicken können. lg daa Seim
bluetooth rs232 adapter? besserer reichweite als USB, einfach zu implementieren.
RS232 ist 20 Jahre alt das ist doof und Bluetooth haben nur Laptops eingebaut.
>RS232 ist 20 Jahre alt das ist doof und Bluetooth haben nur Laptops >eingebaut. RS-232 ist 47 Jahre alt und funktioniert auch heute noch bestens. Mit ^^ft232 über usb. USB-Bluetooth Adapter gibts für 5€.
<LORIOT>
ACH.
</LORIOT>
Das FT232 ist so wie ich das verstanden hab' auch nur ein Chip der USB nach seriell brückt nur, dass man den halt schön auf seine Platine löten kann? Das wäre auch nicht das was ich suche weil man dann immernoch mit den Seriellen Verbindungen rumhantieren muss (einstellen welcher COM_ das ist).
Bleibt dir aber nirgendwo erspart, da du immer irgendwo irgendwie das
Gerät auswählen musst. Ausserdem gibts mit COM-Ports durchaus auch die
Möglichkeiten, den richtigen Port automatisch zu finden.
Du hast mit nem FTDI auch die Möglichkeit exakt diesen und keinen anderen FTDI anzusprechen. Über die Seriennummer und den FTD2xx-Treiber.
