Hallo Forenmitglieder! Ich habe ein Problem: Mein Barcode-Scanner benötigt bis zu 100mA Strom bei +5 Volt Gleichspannung (Toleranz ± 5%). Allerdings hat er als Anschluss nur RS-232. Da weiß man ja dass das nicht geht. Meine Frage ist jetzt: Kann ich irgendwie Strom in die Schnittstelle "einspeisen"? Liebe Grüße, Dennis D.
Dennis schrieb: > Meine Frage ist jetzt: Kann ich irgendwie Strom in die Schnittstelle > "einspeisen"? Hallo, im Prinzip kann man natürlich einen nicht benötigten Pin (z.B. RI) mit 5 V belegen, aber dann ist es eben keine V24-Schnittstelle mehr, sondern ein Spezialanschluss für den Reader. Das Problem ist nur, wo hat der Reader seinen Anschluss: ist er bereits im Stecker vorgesehen, muss man ja nur einen entsprechenden Anschluss für den PC zusammenbasteln. Wenn nicht, muss man die vorhandenen Reader-Anschlüsse und Kabel umbauen. Gruss Reinhard
Frickellösung: 5V der USB-Schnittstelle verwenden Profilösung: USB-UART-Umsetzer (evtl.mit RS232-Pegelwandler) wie z.B.FT232R Ralf
Hallo Dennis, ich habe schon "öfter" gehört das Geräte welche über V24 agenschlossen sind ihre Versorungsspannung über eine der Leitungen bezieht welche eigentlich für Flusssteuerung ausgelegt sind. Also zum Beispiel CTS oder ähnliche. Wobei ich dir nicht sagen kann welchen Strom die liefern. Gruß Philipp
Die Handshakeleitungen der seriellen Schnittstelle liefern nicht mehr Strom als die Datenleitungen - ein paar Milliampère, mehr nicht. Stromsparende Peripherie wie serielle Mäuse lassen sich damit betreiben, aber 500 mW (das, was der Handscanner hier benötigt), ist ein paar Größenordnungen zu viel.
