Hab ein Philips Babyphonset, bestehend aus Sender und Empfänger. Beide sind ausgestattet mit je einem 9V Netzteil, können aber auch über Batterie(4xAA) betrieben werden . Leider hat die Sendeeinhet seit einigen Tagen keine Funktion mehr. Mit Batterien funktioniert sie aber tadellos. Am Netzteil liegt es nicht. Nun meine Frage: Wenn ich mich nicht ewig mit batterienaufladen beschäftigen möchte, gibt es eine möglichkeit zB. 5V (Netzteil) an die klemmen der Batterie zu löten und gut is, oder was wäre notwendig. Spannungsregler........... Kann mir jemand helfen.
Wenns auch mit 4xAA geht wäre doch nen 7806 ideal. Alternativ nen 7809... MfG Marius
Der 7809 macht doch eher weniger Sinn. Da das Netzteil funktionsfähig ist, das Gerät aber trotzdem nur mit Batterien funktioniert, muss wohl irgendetwas an der Geräteinternen Spannungsstabilisierung defekt sein. Es bieten sich zwei Möglichkeiten: 1.) Fehler finden und Ausbessern 2.) Hintertürchen nutzen und Batteriespannung bereitstellen Letzteres funktioniert nicht nur mit Batterien, sondern auch mit: 1x LM7806 (Bei Reichelt: µA7806) 2x 220µF (Bei Reichelt: RAD 220/16) 2x 100nF (Bei Reichelt: KERKO 100n) 1x Hohlbuchse (Da gibts so nette runde zum Einschrauben) Und das Standardzeug: Lochraster, Kabel, evt. Schrauben "Und das alles sinngebend verlöten", so lautete der Tipp, als ich mit dem zeug angefangen habe. Aber tatsächlich findest du viele Datenblätter mit massig Beispielschaltungen. Einfach googlen.
Achja: Ein Netzteil brauchst du natürlich auch noch, aber das haste ja schon :-) Ich meine etwas von 9V gelesen zu haben. Das reicht. Wenn das Wechselspannung ist, dann muss noch ein Gleichrichter (z.B. 4x 1N4001) dazu. Eventuell dann noch dickere Elkos, sollte aber reichen.
Achja: Wenn du dich nicht rumärgern willst, kann ich dir das ja bauen. Ist keine Affäre. Material so ca. 5€ mit Gehäuse und Platine.
Hallo du hast leider nicht geschrieben, um welches Babyphone es sich handelt. Wir haben das SBC (SC) 468 und hatten exakt das gleiche Problem. Die stabilisieren die Spannung vom Netzteil über einen Längstransistor und der war defekt. Ich meine mich noch zu erinnern, daß er sich in der Nähe der Buchse befindet. Ich habe damals einfach die Leiterbahnen verfolgt. vielleicht hilft dir das.
Ach du schande, war nur noch mal kurz im Büro, naja was mann nicht im Kopf hat, und da wird schon fleissig erste Hilfe geleistet. Danke erst mal. Es handelt sich tatsächlich um das Philips SBC (SC) 468/90. Da ich jetzt aber leider nicht so der Elektorniker bin, könnte mir jemand sagen was ein Längstransistor ist. Hab ich noch nie was davon gehört. Hätte in meiner grossen basetkiste auch noch ein 5V Netzteil gefunden. Kann ich dieses direkt anklemmen(Batterieklemmen) oder wäre das zu instabil und ich müsste mir was löten(7805 und auch LM317 liegen hier auch noch irgendwo rum)
Ja. Theoretisch kann es in ungünstigen Fällen (Toleranz des Netzteils, Netzspannungstoleranz, Dünne Kabel) dazu kommen, dass die Spannung des Netzteils zu niedrig ist (Nennspannung der Batterien liegt ja immerhin 1V über der Nennspannung des Netzteils). Aber das ist ja auch gar kein Thema. Häng das Netzteil einfach mal an das Phone hin und schau was passiert.
Vergiss alles, was ich dir gesagt habe, wenn das mit dem 5V-Netzteil nicht klappt, ist es wesentlich einfach, wenn du bei Reichelt oder Ebay einfach ein X-Beliebiges Netzteil kaufst (6V ist bei den Universalnetzteilen als Batteriespannung immer dabei: 3, 4.5, 6, 9, 12, u.a.). Dazu eventuell eine Hohlbuchse zur Frontplattenmontage und zwei Krokokabel. So würde ich das machen :-)
Beim Hohlstecker bitte auf die ===>richtige Polung achten oder notfalls "Phantombatterie" z.B. aus Holz basteln
>Babyphonset
Wozu braucht ein Baby ein Telefon?????
