Hallo! Ich habe eine Frage undzwar, liegt während der Einschaltphase, also bei mir ist die 16K + 64ms Masse an allen Portpins an richtig? Oder sind die Portpins "in der Luft"? Danke Manuel
Die Portpins sind dann Eingänge ohne Pull-Up, also "in der Luft".
Ahhh ok sehr gut! Das hat mir geholfen, also reicht nen kleiner Pull Up dann ist mein Problem gelöst!! Besten Dank!
Fast alle. Der Ausgang vom ISP-Anschluss kann bei aktivem Reset - also möglicherweise auch während Brownout - als Ausgang aktiv sein. Und wenn der JTAG-Anschluss vorhanden und nicht abgeschaltet ist, dann gelten auch dort andere Regeln.
