Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430- SD Card-Bluetooth how to transfer a file??
von Asim (Gast)
Hello,
Ich muss eine Datei übertragen via Bluetooth (AMB2300) zu PC. Die Datei
befindet sich auf einem microsd Karte eingebettet auf dem
Microcontroller. Ich kann schon Daten übertragen über Bluetooth und per
Java programm oder Hyperterminal empfangen am PC.
Fat16 ist schon implementiert für MSP430.
Was ich jetzt brauche ist eine txt datei, die auf dem SD_Katte befindet
über bluetooth(UART) zu PC Übertragen
Kann jemand mir helfen??
von holger (Gast)
Datei öffnen
Datei stückweise lesen und übertragen
Datei schliessen
Fertig.
von Asim (Gast)
Hallo, vielen Dank für die Antwort!
soll ich die daten die sich in der Textdatei befinden übertragen oder
auch die Fat16 information?
Danke!
Das hängt von Deiner Anwendung ab. Wenn es --Wortlaut-- darum geht, die
Datei zu übertragen, dann sind die FAT-Daten irgendwie fehl am Platze.
von Asim (Gast)
@ holger
Ich will eingentlich die komplette Text Datei übertragen per Bluetooth
und diese Datei dann am PC empfangen in *.txt Format. oder auch
vielleicht eine andere Datei vielleicht *.exe Format.
> Datei öffnen
> Datei schliessen
Wird das einfachso klappen. braucht man keine zusetzliche Information zu
übertragen
Das hängt von der Gegenseite ab. Was kann der BT-Stack auf der PC-Seite?
Welches BT-Profil willst Du implementieren bzw. hast Du implementiert?
Hast Du Dir mal die Spezifikationen der unterschiedlichen für Dich in
Frage kommenden BT-Profile angesehen?
Für Dich kommt das hier wohl in Frage:
http://en.wikipedia.org/wiki/OBEX
von Asim (Gast)
Hallo Rufus t,
Ich habe schon viel rechechiert. wegen File Transfer Profile oder OBEX.
Aber ich habe keine muster Beispiele oder tutorials dazu gefunden zur
Implementation. Hast du oder Jemand anderen vielleicht ein Link oder
quellcode in der Richting.
Danke!
von Martin P. (billx)
hört sich arg danach an als das du ne emulierte serielle schnitstelle
aktuell implementiert hast ? da könntest du halt plain text drüber jagen
obex müstest du dir dann halt bauen
von Asim (Gast)
Ja Bluetooth initialisierung und einfachen Daten übertragen habe ich
schon implementiert über die (SPI) UART Schnittstelle.
Ist es einfach so ein obex zu bauen??
Kann mir jemand da Tipps geben
von Asim (Gast)
Hello Bobi,
Thanks for your reply. I am really confused have searched almost every
where.
i want to implement file transfer over bluetooth UART on my
Microcontroller. it should be able to transfer .exe and txt files to a
PC or PDA. My research brought me to OBEX and FTP. But i cannot find
proper tutorials for the implementation of it. Willl be very greatfull
for any help.
This is a C code i have found FTP code for C, but i dont know how i
could implement it
http://www.koders.com/c/fid76FE4C345B576080B0B580549C3A71F52899B02C.aspx?s=ftp#L4
Thanks in advance
von Asim (Gast)
Hello
where.
for any help.
could implement it
Thanks in advance
