Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein problem, und zwar sende ich acht Bits an ein
CD4094-Schieberegister, mein uC ist ein PIC16F627A. Ich verwende dazu
folgenden Code (im Wesentlichen, unwichtige Teile gekürzt):
1 | // PIC-Header einbinden
2 | #include <pic.h>
3 |
4 | // *************************************************************
5 | // Methodenprototypen
6 | void sendeWert (uchar Was, uchar Wohin);
7 |
8 | // ************************************************************
9 | // Globale Variablen
10 | static uchar Sekunden, Minuten, Stunden;
11 | static int TimingCounter;
12 |
13 | // *********************************************************
14 | // Hauptmethode
15 | void main (void) {
16 |
17 | // ***************************************************
18 | // Konfigurationsbits setzen
19 | __CONFIG(0x3F2A);
20 |
21 | // ********************************************************
22 | // Portspezifikationen
23 | #define DATA RA2
24 | #define CLK RA3
25 | #define DIMMER RB3
26 | #define STR_MIN RA0
27 | #define STR_STD RA1
28 | #define SW_AN RB0
29 | #define SW_STD RB2
30 | #define SW_MIN RB1
31 |
32 | // Tristate setzen
33 | // CMCON = 0b111;
34 | TRISA = 0b0000;
35 | TRISB0 = 1;
36 | TRISB1 = 1;
37 | TRISB2 = 1;
38 | TRISB3 = 0;
39 |
40 | // ********************************************************
41 | // Startwerte für Zeitinformationen setzen
42 | Stunden = 12;
43 | Minuten = 0;
44 |
45 | // ********************************************************
46 | // TIMER setzen
47 | T0CS = 0;
48 | PSA = 1;
49 | PS0 = 1;
50 | PS1 = 1;
51 | PS2 = 1;
52 |
53 | // Interrupt bei Timer-Überlauf auslösen
54 | T0IE = 1;
55 |
56 | // Interrupts aktivieren
57 | GIE = 1;
58 |
59 | // LEDs sollen AN sein
60 | DIMMER = 1;
61 |
62 |
63 | // ********************************************************
64 | // Beginn der Hauptschleife
65 | while (true) {
66 |
67 |
68 | // *********************************************
69 | // Daten senden
70 | sendeWert (Minuten, 1);
71 | sendeWert (Stunden, 2);
72 |
73 | }
74 |
75 | }
76 |
77 |
78 |
79 | // ***************************************************
80 | // Interrupt-Routine
81 | static void interrupt isr (void) {
82 |
83 | if (T0IF) {
84 |
85 | // [...]
86 |
87 | T0IF = 0;
88 |
89 | }
90 |
91 |
92 | }
93 |
94 | // *********************************************************
95 | // Diese Methode sendet einen Wert (binär zerlegt) an ein Schieberegister
96 | void sendeWert (uchar Wert, uchar Wohin) {
97 |
98 | int Index;
99 |
100 | // Wert senden
101 | for (Index = 8; Index >= 0; Index--) {
102 |
103 | if (Wert & (1 << Index)) {
104 | DATA = 0;
105 | } else {
106 | DATA = 1;
107 | }
108 | CLK = 1;
109 | CLK = 0;
110 | }
111 |
112 | // Wert übernehmen
113 | if (Wohin == 1) {
114 | STR_STD = 1;
115 | } else {
116 | STR_MIN = 1;
117 | }
118 | STR_MIN = 0;
119 | STR_STD = 0;
120 |
121 | }
Jetzt hab ich Esel die Hardware aber "falschherum" an den CD4094 gebaut,
und wollte mir die Bits andersherum senden lassen mit
1 | //..
2 | int Index;
3 |
4 | // Wert senden
5 | for (Index = 0; Index <= 8; Index++) {
6 |
7 | if (Wert & (1 << Index)) {
8 | DATA = 0;
9 | } else {
10 | DATA = 1;
11 | }
12 | CLK = 1;
13 | CLK = 0;
14 | }
15 | //..
Aber das klappt nun nicht mehr, denn auf einmal dauert alles so
wahnsinnig lange, das programmscheint sich aufzuhängen, und die Ausgabe
der Sekunden (Testweise, oben nicht zu sehen) hat sich um den Faktor
vier verlängert. Wo ist das das problem? Ich blick da nicht wirklich
durch, warum eine einfache Grenzenänderung einer for-Schlaife solche
probleme mit sich bringt.
Mensch muss dazusagen, dass ich kein wirklicher Profi mit PICs bin ( ;-)
) aber bis jetzt bin ich immer ganz gut klargekommen, aber hier weiß ich
echt nicht weiter. Ich würde mich über Antworten sehr freuen.
Viele Grüße
Jens
