Ich habe hier 2 Trafos mit der Bezeichnung Unitra Zatra 15/36 die ich gerne als Stromversorgung für eine c't-Lab nutzen möchte, weiß aber leider nicht wieviel Leistung die auf welcher Schiene haben. Kann mir da jemand sagen wo ich so etwas bekomme oder wie ich an den Hersteller rankomme? Alles was Google ausspuckt sind für mich nicht lesbare vermutlich polnische Seiten. Die Trafos sehen für mich so aus als ob sie in ner Primärkammer 230V haben und in der Sekundärkammer 2 Wicklungen wovon eine mit zimlich dickem Draht ist und die andere mit recht dünnem. Ich vermute 15 V beim dicken Draht und 36 V beim dünnen. Aber selbst wenn weiß ich nicht welche Leistung.
Wirst du wohl nicht mehr viel drüber finden. Kerngrösse ausmessen -> Tabelle -> Gesamtleistung Spannungen messen Drahtstärken messen -> Tabelle -> Strombelastbarkeit Mit etwas Glück passen dann die Einzelleistungen rel. gut zur Gesamtleistung. Einfacher: neue Trafos kaufen.
TS 15/36 220V prim. 13,5V sec.1 0,05A 5,15V sec.2 1,8A Der katalog ist auch so lesbar.
Das Forum überrascht mich hier immer wieder wie gut und schnell einem hier geholfen wird, Hut ab! Das .pdf habe ich nicht gefunden, aber natürlich kann man es auch lesen wenn man der Sprache nicht mächtig ist. Leider hat meine Annahme nicht gestimmt und es sind nur 5,15 statt 15 V, von daher werde ich ihn nicht für den Zweck verwenden können wie ich dachte. Die Sache mit dem Trafo bestimmen wie es H.joachim Seifert vorgeschlagen hat, hab ich mir auch schon öfters überlegt. Hat da jemand Erfahrungen mit? Anhand welcher Tabellen kann ich die Maximallleistung bestimmen? Und welche Stromdichten sind üblich? Um die Spannung zu messen muss ich sie vermutlich belasten weil die Leerlaufspannung mehr oder weniger von der Nennspannung abweicht. Nur woher weiß ich wie stark ich belasten muss? Den Innenwiderstand kann man ja ohne weiteres per 4-Draht Messung ermitteln. Auch wenn ich jetzt konkret keine Anwendung dafür hab würde ich das mit mir bekannten Trafos doch gerne mal testen um zu sehen wie gut man da hinkommt. Dann hätte ich beim nächsten unbekannten Trafo schneller mal die Möglichkeit ihn einschätzen zu können.
