Hallo, ich versuche mich gerade an einem Bastelprojekt und stoße etwas an meine Grenzen. Ich möchte ein kleines Motherboard in ein altes CD-Player Gehäuse (http://audio-max.net/goods_img/cdp-311-1.jpg) einbauen und als Musikserver betreiben (Linux + mpd). Ich würde nun gerne die Box mit Multimedia-Tasten (play/pause, stop, etc, Drehschalter für Lautstärke wäre wunderbar), vorzugsweise denen am Gehäuse, steuern. D.h. ich suche eine Möglichkeit von Schaltern Signale (welcher art auch immer) an die Box zu schicken. Nun hab ich allerdings wenig Ahnung von Elektronik daher meine Frage(n) ob sowas generell überhaupt machbar ist und wenn ja ob es vielleicht schon mal jemand gemacht hat der Tipps hat. An dem Motherboard ist ein COM-Port und natürlich USB-Ports. Ich dachte vielleicht kennt jemand auch ein einfaches USB-Modul das sich für so etwas eignet oder möglicherweise lässt sich auch eine Tastatur irgendwie "modden". schonmal vielen dank
In den Spezialgehäusen für MC-PCs (z.B. von Silverstone) sind solche Module eingebaut. Anschließbar über USB. Ich weiß aber nicht, ob es die Dinger auch einzeln gibt.
>Nun hab ich allerdings wenig Ahnung von ... Deiner Frau :-)
Ein Notebook kaufen,
dürfte die schnellere uns STROMsparendere Lösung werden.
0,1 kW*24h*365*0,3= Dein Verbrauch in €
Machbar ist fast alles :-) Ich wuerde eine Tasttur zerlegen. An Stelle der Ganzen Tastaturmatrix schliesst Du Deine Tasten so an, dass sie das jeweils benoetigte Zeichen ausgeben (vor dem entsorgen der originalen Matrix - damit Du noch rausfinden kannst, welche Anschluesse das jeweils sind ;-) Es gibt auch Keyboards mit integriertem Raedchen zur Lautstaerkeregelung - da waere dieses Problem auch geloest. Mit Linux bin ich nicht so... Aber unter Windows liesse es sich so machen. Viel Erfolg Fenki
Ja, kann man machen. Einige Tipps hast du ja schon bekommen. IO-Warrior ist zwar teuer aber dafür hast du schon Treiber dabei. PS/2 Tastatur dprfte am billigsten sein falls der Port vorhanden ist. Ansonsten mit SM-Bus einen I2C-Portexpander anschließen. Aber da muß man sich die Treiber selber zusammenstricken.
Nimm eine USB-Tastatur (neu ab 5,-) Die enthält ein kleines Platinchen, meist ca. 25x85mm, mit USB einerseits und den Zeilenausgängen/Spalteneingängen andererseits. Die Belegung der Matrix kannst Du entweder von der Original-Tastenfolie abgucken, oder experimentell ermitteln (immer 2 Matrixpins mit 220 Ohm überbrücken und schaun, was kommt. Billig, schnell, klein, keine Treiber nötig, alle Betriebssysteme, zusätzlich zu einem normalen Keyboard betreibbar, Softwareentwicklung mit "normaler" Tastatur möglich, und überhaupt.
Der Fragesteller bekennt sich zu seinen geringen elektronischen Kenntnissen, daher scheidet ein Eigenbau wohl aus. Alternativ könnte man die Bedienung auch über eine IR-Fernbedienung realisieren. Für Linux gibt es sogar ein Projekt in der Richtung: http://www.lirc.org/
geht ganz easy mit nem Athlon 800Mhz oder mit nem paralellen Port, oder ein wenig aufwendiger und man sollte uController kennen, einem seriellen Port und einem AVR. Gibt hier nen riesiegen, erstklassigen Artikel/Wiki Eintrag oder sowas zum Thema Port IO mit Linux und gcc. Ein Daemon ist in C sehr sehr flott geschrieben, ebenfalls die Verbindung zum mpd. Genau sowas habe ich mit einem Klassenkameraden in der Ausbildung im letzten Jahr gemacht, gab eine 1 :) :). Allerdings auch aufwendiger und wir haben zwei Versionen davon gebaut. Die zweite ist meine momentane Baustelle. Was für dich interessant sein kann, ist die, die benotet wurde. Mit 320x240 Grafik-LCD mit Touchscreen, mpd, Webinterface (u.a. Streamripper Support im Webinterface...), ..., ... Das OS auf einem Flashspeicher mit IDE-Adapter. Allerdings weiss ich gerade nicht so recht ob ich da einfach unsere Dokumentation und Codes usw rausgeben kann und wenn ja, dann sicher auch nicht wie sie in die Berufsschule gingen... Daher würde ich sagen, ich höre mich da erstmal um und Frage den zweiten Mann im Projekt was der dazu meint. Wenn ich dir das nicht geben kann, dann kann ich dir aber auf jeden Fall beim wichtigsten soweit helfen, dass das klappt bei dir.
Genau das mache ich gerade. Wird ein Weihnachtsgeschenk. Gehäuse ein alts Sony Radio. VF-Display, Tasten, Drehgeber, IR erledigt ein AVR über eine serielle Schnisttstelle mit einem Asus WL500gP Router verbunden ist. Der Router arbeitet als Client im bestehenden WLAN. Darauf läuft OpenWRT. Angeschlossen ist eine USB-Soundkarte und eine externe Festplatte. Es können Radio-Streams und MP3s von der Fesplatte gespielt werden. Steuerung erfolgt über das IO-Interface des Orginal-Radios, über den laufenden Webserver (als über den Browser), oder über externe Programme wie zB gmpc. lg Rober
erstmal Danke für die vielen Antworten. Ich hab eine alte Tastatur
gefunden die ich gleich mal auseinander genommen hab. Die passt denke
ich ganz in mein Konzept und sie hat sogar einen Drehregler den ich
schon ins Gehäuse basteln konnte. Die Verbindung will ich über Drähte an
der Folie zu den Buttons am Gehäuse herstellen. Die Buttons sitzen auf
einer Platine einfach hinter die Gehäusefront geschraubt wird. Mein
erstes Problem ist die Platine. Ich habe einen Button abgelötet und mit
einem Stromprüfermessgerätdingens getestet ob Strom fliesst wenn
gedrückt und nicht wenn nicht gedrückt - tut wie es soll. Allerdings
fliesst bei den Buttons auf der Platine ein wenig durch. Genug das wenn
die Kabel dran sind ein ständiger "Tastendruck" bei nicht gedrücktem
Button erzeugt wird. Die sind also auf der Platine noch irgendwie
verbunden. Ich könnte jetzt jeden einzelnen runterlöten und mit dem
Lötkolben die Verbindungen kaputtlöten aber das sind einige. Gibt es
irgendeine Möglichkeit die Verbindungen auf der Platine zu "zerstören"?
Das nächste wäre ein LC-Display. Wenn da vielleicht jemand einen Tipp
hätte. Ich suche möglichst ein beleuchtetes 20x4er. Ich hab da einen
Bausatz für eine USB-Ansteuerung von ELV.de im Auge allerdings scheinen
mir die Displays etwas teuer jedoch gibts dafür schon
Linux-Treiber/Anleitungen. Auf eBay gibt es fertige von einem anderen
Hersteller allerdings explizit ohne Linux-Treiber.
Vielen Dank
@bazi
Ein Touchscreen werd ich leider nicht verbauen können vom Platz her.
Klingt aber interessant. Würde mich vorallem interessieren was für
Software ihr benutzt habt und was die Hardware so kostet.
@oszi40
stimmt.. dafür aber umso mehr Ahnung von ... Deiner Frau :-)
Hi Ich finde das Thema sehr interessant und will schon seit einigezeit ein projekt in aehnlicher richtung starten. leider hat es bisher noch nicht geklappt, hauptsaechlich aus zeitlichen gruenden. Was hast du fuer eine Ausbildung gemacht Batzi? wenn ich raten muesste wuerde ich Kommunikationselektroniker tippen. Mich wuerde sehr intressieren zu sehn wie ihr das umgesetzt habt, vorallem um abschaetzen zu koennen was mich das projekt am ende kostet und auf welchen gebieten ich mir noch wissen aneignen muss. ich hoff du kannst mir ein paar informationen zukommen lassen. hondaracer1@gmx.de
