Moin, ich habe hier einen Satz Daten den ich auswerten möchte. Die Daten bestehen immer aus 16 Zeilen mit Messwerten und danach kommen 16 Zeilen mit uninterressatem Inhalt. In den ersten 16 Zielen ist ein Einschaltvorgang aufgezeichnet und jetzt möchte ich auswerten, ob dieses Einschalten jedes mal funktioniert hat und wie die Abweichungen dabei waren. Ich habe einfach mal eine Datei mit diesen 32 Zeilen angehägt. Die Daten bestehen jetzt allerdings nicht nur aus einem dieser Datensätze, sondern aus nahezu 1000. Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ein einfachsten raus, ob die Kurve jedes mal möglichst gleich aussieht? Meine Idee war es für jede Zeile den Mittelwert, das Minimum und das Maximum über alle "Datensätze" zu bilden, allerdings scheitere ich hier an der Umsetzung in Excel. Hat jemand eine Idee, wie ich diese Datenflut am besten (am allerbesten graphisch) Darstellen kann? Gruß Mike
Diagramme mit Linien und Datenpunkten sind kein Kunststück. Aber die zeitlichen Abstäde Deiner Werte sind nicht gleichmäßig. Einfach erst ein Zeitraster "Sekunde" 1,2,3,4 schaffen und dann zu dieser Zeit die aktuellen Werte einsammeln?
Grafisch kannst Du die Daten beispielsweise sehr gut mit R darstellen. Wird sehr häufig von Statistikern und Mathematikern genutzt, speziell zur Datenanalyse. Deinen Datensatz kannst Du dann einlesen und beispielsweise als Histogramm plotten, den Median, arithmetisches Mittel, Quantile berechnen etc ... http://www.r-project.org/ Bedarf allerdings einer gewissen Einarbeitungsphase, zwecks leichterer Bedienung gibt es auch entsprechende GUIs.
