Anforderungen für eine GSM Temperaturüberwachung! Wir suchen einen Hard- & Softwareentwickler für ein einfaches GSM Temperaturüberwachungssystem das folgende Funktionen erfüllen muß: Der Benutzer muß die Möglichkeit haben per SMS die Temperatur von -20°C bis +25°C in 5°C Schritten einzustellen! Das Gerät muß beim unterschreiten bzw. überschreiten der vom Benutzer eingestellten Temperatur eine SMS versenden! Wenn die eingestellte Temperatur unterschritten/ überschritten wird muß das Gerät ein integriertes Relais schalten! Der Benutzer muß die Möglichkeit haben die aktuelle Temperatur per SMS abzufragen! Technische Spezifikation: 1. Ein GSM-Modul wird gestellt 2. Relais (250V AC/ 5A) als Wechsler rausgeführt 3. Spannungsversorgung über externes Netzteil 9V AC/DC bis 24V AC/DC inkl. Schutzbeschaltung 4. Halterung für Prepaid-Karte 5. EIN/AUS Schalter mit Status-LED’s 6. 9V Batterie für Notstromversorgung 7. Microcontroller sollte ein PIC sein 8. Externe GSM-Antenne
Ich werde das nicht machen, aber das ist mir aufgefallen: > Das Gerät muß beim unterschreiten bzw. überschreiten der vom Benutzer > eingestellten Temperatur eine SMS versenden! Dann wird fast laufend eine SMS verschickt, weil die Temperatur meistens größer oder kleiner 25°C sein wird... > 7. Microcontroller sollte ein PIC sein Warum? Ideal wäre ein uC, der die Aufgaben mit dem geringsten Aufwand lösen kann. Wichtiger wäre m.E. die Angabe, in welcher Programmiersprache die Aufgabe zu lösen ist.
Joachim Kanngießer schrieb: > 6. 9V Batterie für Notstromversorgung Wozu? Das Relais kann doch ruhig abfallen. Und warum ausgerechnet ne Batterie mit der schlechtesten Effizienz? > 7. Microcontroller sollte ein PIC sein Sollte man besser dem Entwickler überlassen. Sonst muß er die Einarbeitungszeit in eine unbekannte Architektur in Rechnung stellen. Extrawünsche sind auch extra teuer. Peter
Einige Fragen, die mir spontan dazu einfallen: Welcher zeitliche Rahmen ist denn für die Entwicklung angedacht? Es müsste natürlich noch der konkrete Entwicklungsumfang definiert werden, beeinhaltet die Entwicklung die Hardwareentwiclung und die Softwareentwicklung? Darf eine bestimmte Größe des Gerätes nicht überschritten werden? Wo soll die Temperatur gemessen werden? Was wird mit dem Relais geschaltet (230V oder Niederspannung)? Welche Teile werden noch gestellt, gerade die Halterung für die Prepaid-Karte ist mitunter schwierig zu bekommen? Die entsprechenden Entwicklungstools für PIC sollten natürlich vorhanden sein. Ansonsten klingt die Aufgabe sehr interessant.
Aber das System ist doch schon fertig: http://www.online-artikel.de/article/weltneuheit-gsm-temperaturueberwachung-19879-1.html
