Ich plane im Moment ein simples EKG zu bauen, welches den Herzschlag kabellos überträgt. Ich habe einen Verstärkerschaltkreis und ein BT-Modul (BTM-222), welche auf 3V operieren. Mein Problem ist es nun, das analoge Signal des Verstärkerschaltkreises in ein serielles für das BTM umzuwandeln (UART,RS-232,PCM?). Da dies eines meiner ersten Projekte im Bereich Mikroelektronik ist, würde ich gerne wissen, ob es neben der offensichtlichen Möglichkeit (Realisierung mit ADC und uC) noch einen einfacheren Weg mit einem einzigen Bauteil o.ä. gibt. Danke für alle Antworten, albertid
Nun, viele µCs enthalten ADCs, so daß das nur ein einziges Bauteil ist.
Ein paar Gedanken dazu: - PCM klingt vielleicht zunächst verlockend, allerdings unterstützt die BTM-222 Firmware NUR die serielle Übertragung (SPP Profile) - Hast Du mal die Stromaufnahme des Moduls geprüft? Je nach Modi so zwischen 40..120mA (ca.!) Immer mit einem Bleiakku in der Schultertasche könnte das Herz früher schlapp machen als prognostiziert :-) - Ein Mikrocontroller sollte die komplette Vorverarbeitung machen und dann die Werte nur bei Bedarf drahtlos übertragen. - Behalte mal den Markt unter "low power Bluetooth" im Auge. Die Hersteller arbeiten gerade daran. Demnächst dürfte es dazu interessante Produkte in Modulform geben.
Danke für deine Anregungen, Harald. Hab mir nun einen uc als ADC programmiert, der mir serielle Daten ausgibt. In wie weit kennst du dich mit dem BTM-222 aus? Hat die Datenrate einen Einfluß auf den Stromverbrauch? Ich müsste nur wenige male pro Sekunde einen Wert übertragen. Ich habe vor, meinen Sensor mit 2 1,5V AA-Batterien auf 3V laufen zu lassen. Angenommen, die Batterien haben nun eine Kapazität von 2000mAh haben und das BTM verbraucht 100mA, dann müsste mein Sensor doch 20 Stunden laufen. Das wär für mich noch akzeptabel. Grüße, albertid
