Hallo, derzeit stehe ich vor der Aufgabe, einen Transistor, an dem eine LED hängt, mittels eines anderen Stromkreises leitend zu bekommen (gleiche oder andere Spannung ist egal). Wenn ich nur VCC des anderen Stromkreises an die Basis anschließe, leitet er nicht - ist ja auch logisch. Irgendwas muss ich doch da mit GND verbinden, oder nicht? grübel Hoffe, mir kann jemand helfen, danke im Vorraus. Elektrofreund
Logischerweise beide GND miteinander. Vor die Basis des Transistors gehört aber noch ne Strombegrenzung.
Du muss die GND's beider Stromkreise verbinden. Dann hast du aber keine Potentialtrennung mehr. Nimm einen Optokoppler, dann kannst du komplett trennen!
> Logischerweise beide GND miteinander. > Vor die Basis des Transistors gehört aber noch ne Strombegrenzung. Habe gelesen, dass man die bei der Kollektorschaltung weglassen darf? Jua, wenn ich komplett trennen wollen würde, würde ich 'n Relais oder 'n Optokoppler nehmen :) Ging mir aber nur darum, zu wissen, wie das funktionieren würde. Danke!
Ach so, Kollektorschaltung: Dann verbindest du die Masse des Steuerkreises gar nicht mit einem Pin des Transistors, sondern mit der Masse deiner Last. Denk dran: was du bekommst ist nur eine Stromverstärkung und keine Spannungsverstärkung (du hast sogar 0,7V weniger).
> Denk dran: was du bekommst ist nur eine > Stromverstärkung und keine Spannungsverstärkung (du hast sogar 0,7V > weniger). Die 0,7V habe ich doch auch bei einer Emitterschaltung weniger, nur da halt dann von der Basisspannung und bei der Kollektorschaltung 0,7V weniger von der Kollektorspannung, oder nicht?
Die Kollektorstufe nimmst du als Stromverstärker. (Vu < 1 und Vi >> 1) Die Emitterstufe als Leistungsverstärker (Vu >>1 und Vi >>1 ) Gruß Knut
Ich empfehle mal http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor zu lesen und vielleicht mal bei http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm reinzuschaun. Hier fehlt es offensichtlich am mangelnden Verständniss wie so ein Transistor überhaupt arbeitet.
