Hallo Zusammen, gibt es ein IC, welcher das gleiche kann wie ein REED-Kontakt? halt elektronisch nicht mechanisch. z.B. 5V Signal an einem Pin sobald ein Magnet in der Nähe ist. Gruss Alain
Jo. Hallsensor. Braucht aber Strom. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B6;GROUPID=3190;ARTICLE=25717;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=29akUU5awQAR0AAAe8fVs1e838ea2e0adb3b75a7015c3f42836fb
Ah ja kein Problem, habe ja 5V zur Verfügung! Habe die ganze Zeit schon gesucht aber nur REED-Relais gefunde. Danke für die Hilfe. Gruss Alain
für Einzelstücke, lassen sich Hallsensoren auch wunderbar aus cd/dvd-Laufwerksmotoren ausbauen. Da befinden sich 3 Stück auf der kleinen Platine bei dem Spindelmotor unter dem Magnet des Rotors.
Wer erzählt denn sowas? Da sind Gumminoppen mit Kohlebeschichtung drin, die auf Leiterkämme aufsetzen. Jedenfalls in Standard-Tastaturen, die damals keine 100 DM gekostet haben.
Ich mein gaaaanz alte Tastaturen. Made in GDR. Da waren die Tasten 2 cm hoch, darin 2 Federn zum Hochdrücken, 2 kleine Magnete, 1 Hallsensor. Gefühltes Gewicht 10 kg, gefühlte Stromaufnahme 10 A. Aber garantiert prellfrei. Obs sowas im NSW auch gab, weiss ich nicht.
> für Einzelstücke, lassen sich Hallsensoren auch wunderbar aus > cd/dvd-Laufwerksmotoren ausbauen. Oder aus alten PC-Lüftern.
Und in Floppys fliegt eine Magnetnase drüber hinweg, in gaanz alten war es eine kleine Differenzial-Spule.
@Sven: Ja, Tastaturem mit Reedkontakten gab es auch hier im kapitalistischen Ausland ;-) @fox82: Es gibt von den Hall-Sensoren verschiedenen Typen. Manche haben Digitalausgänge, andere Analogausgänge und wieder andere geben nur einen Impuls ab, wenn sich das Magnetfeld ändert. Sozusagen ein "AC-Ausgang" Gruss Christoph
Und dann gibt es noch die, die latchen. Ein Nordpol schaltet sie ein, ein Südpol wieder aus.
