Ich habe zwei unterschiedlich große Array vom Typ unsigned char. Das eine Array ist 100 groß und das andere nur 20 groß. Nun möchte ich vom großen Array nur die ersten 20 Werte mit dem kleinen Array vergleichen. Wenn Inhalt ungleich ist, das soll was getan werden. Ich hab mich mal erkundigt. Dafür gibt es die Funktion memcmp. unsigned char array1[100]; unsigned char array2[20]; Wie müsste ich da die memcmp Funktionen anwenden?
1 | if(memcmp(array1, array2, 20)) |
2 | {
3 | printf("ungleich"); |
4 | }
5 | else
6 | {
7 | printf("gleich"); |
8 | }
MfG mark
ich bin mal so frei aus der Manpage zu memcmp zu zitieren: <zitat>
1 | NAME |
2 | memcmp - compare memory areas |
3 | |
4 | SYNOPSIS |
5 | #include <string.h> |
6 | |
7 | int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n); |
8 | |
9 | DESCRIPTION |
10 | The memcmp() function compares the first n bytes of the memory |
11 | areas s1 and s2. It returns an integer less than, equal to, |
12 | or greater than zero if s1 is found, respectively, to be |
13 | less than, to match, or be greater than s2. |
14 | |
15 | RETURN VALUE |
16 | The memcmp() function returns an integer less than, equal |
17 | to, or greater than zero if the first n bytes of s1 is found, |
18 | respectively, to be less than, to match, or be greater than the |
19 | first n bytes of s2. |
</zitat> HTH
1 | unsigned char array2[20]; |
2 | |
3 | PT_CHANNEL ptCHANNEL; |
4 | |
5 | if(memcmp(&ptCHANNEL->data,array2,20)) |
Es funktioniert nicht. Programm geht bei mir nicht in die IF Bedingung.
zorry schrieb:
1 | > unsigned char array2[20]; |
2 | >
3 | > PT_CHANNEL ptCHANNEL; |
4 | >
5 | > if(memcmp(&ptCHANNEL->data,array2,20)) |
6 | >
7 | >
> > Es funktioniert nicht. Programm geht bei mir nicht in die IF Bedingung. Was soll denn das heißen? Dann mach mal Klammern um ptCHANNEL->data und probier nochmal!
Warum sollte es, sind die beiden Inhalte denn verschieden?
Will sagen: Hast du genau gelesen, was der Rueckgabewert von memcmp ist?
