Hallo liebe Forumsleser, ich suche ein günstiges zweikanaliges Oszilloskop, das es mir ermöglicht, von zwei Audiosignalen gefüttert zu werden, wobei ein Kanal die X- und einer die Y-Auslenkung steuert. Es brauch also nicht in der Lage zu sein, bis viele Megahertz zu messen (wenn ich das richtig verstanden habe), da es sich ja bei Audio nur um NF-Signale handelt. Ich kenne mich nicht so sonderlich mit der Materie aus und wende mich daher an euch erfahrene Elektroniker. Im Prinzip möchte ich mir mit dem beschriebenen Oszilloskop ein (in der Tontechnik) sogenanntes Goniometer bzw. Stereosichtgerät bauen. Das Gerät erlaubt es, Stereosignale zu analysieren und ist ein sehr nützliches Gimmick (für einen Tontechniker). Ein echtes als solches gebautes Goniometer ist sehr teuer (mehrere Tausend Euro), wenn man es nicht selber macht, hat dann aber auch noch zusätzliche Meteringfunktionen. Ich weiß aber, dass es sich mit einem einfachen Oszilloskop auch realisieren lässt. Meine Frage ist nun, kann mir vielleicht jemand ein günstiges Oszilloskop empfehlen. Oder mir sagen, woran ich sehe, dass sich ein Oszilloskop für meinen Anwendungszweck eignet. ODER vielleicht hat ja jemand eines rumfliegen, dass er günstig abzugeben hätte? Mit günstig meine ich so vielleicht bis 100 Euro. Liegt das in einem realistischen Rahmen? Ich habe bei Ebay gesehen, dass es da gebrauchte Dinger in dem Bereich gibt, weiß aber nicht woran ich erkenne, ob ich die gebrauchen könnte (könnte ich ja nicht, wenn sie nur eine Y-Auslenkung zuließen). Vielen lieben Dank schon mal im Voraus für jegliche Hilfe. Grüße, Markus
Eigentlich hätte die Anfrage eher in den Markt gehört, oder nicht? Ich habe ein einkanaliges Philips Röhrenoszilloskop das für diesen Zweck völlig ausreichend wäre. Genaue Infos zum Modell kann ich aber leider erst am Freitag liefern. Die Preisvorstellung wäre so um die 50 Euros. Gruß Chris
markus_l schrieb: > Hallo liebe Forumsleser, > > ich suche ein günstiges zweikanaliges Oszilloskop, das es mir > ermöglicht, von zwei Audiosignalen gefüttert zu werden, wobei ein Kanal > die X- und einer die Y-Auslenkung steuert. Es brauch also nicht in der > Lage zu sein, bis viele Megahertz zu messen (wenn ich das richtig > verstanden habe), da es sich ja bei Audio nur um NF-Signale handelt. > ....Mit günstig > meine ich so vielleicht bis 100 Euro. Liegt das in einem realistischen > Rahmen? > Ich habe bei Ebay gesehen, dass es da gebrauchte Dinger in dem Bereich > gibt, weiß aber nicht woran ich erkenne, ob ich die gebrauchen könnte > (könnte ich ja nicht, wenn sie nur eine Y-Auslenkung zuließen). Schau mal nach Tektronix 5103. Die haben eine Bandbreite von 2 MHz und vor allem einen schönen großen Bildschirm (10x12 cm) - das ist Deiner Anwendung sicher zuträglich. Vom Budget: so zwischen 20 und 80 euro machbar (Einschübe 5A18 sowie 5B10 sollten da im 5103 drin sein). Solltest Du nicht klar kommen, schreib halt eine PN.
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Das Tektronix ist auf jeden Fall schon mal vorgemerkt. Zitat: "Ich habe ein einkanaliges Philips Röhrenoszilloskop das für diesen Zweck völlig ausreichend wäre." Also so wie ich das verstanden und vor habe brauche ich wohl ein zweikanaliges Oszi. Ich möchte ja zwei unabhängeige Audiosignale in den Oszi schicken und der erste Kanal lenkt den Elektronenstrahl in der Röhre auf der Y-Achse ab und der zweite Audiokanal ihn auf der X-Achse. Wenn das mit einem einkanaligen auch gehen sollte, prima. Ich habe allerdings noch keine Vorstellung wie das gehen soll, daher lasse mich da aber gerne drüber aufklären, falls das möglich ist. Gruß, Markus
@ markus_l (Gast) >Zitat: "Ich habe ein einkanaliges Philips Röhrenoszilloskop das für >diesen Zweck >völlig ausreichend wäre." >Also so wie ich das verstanden und vor habe brauche ich wohl ein >zweikanaliges Oszi. Mit Logik hast dus nicht so ganz, oder? >allerdings noch keine Vorstellung wie das gehen soll, daher lasse mich >da aber gerne drüber aufklären, falls das möglich ist. RTFM. Stichwort X-Y Betrieb. Siehe 122413 bei Conrad, kostet zwar 150 EUR, dafür ist es neu mit Garantie. MfG Falk
Wenn du schon zwei Audiosignale hast, warum nimmst du die dann nicht einfach über die Soundkarte auf? Die ist (welch ein Zufall) für Audiosignale gebaut, und kann Zwei Kanäle aufnehmen, du müßtest das ganze dann ggf. nurnoch passend verrechnen.
Da muss er nix rechnen. Einfach nur hier: http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_de auf XY Betrieb klicken. Sollte doch zu schaffen sein oder? Olaf
Ich sagte ja auch gegebenenfalls... Vieleicht soll das ganze ja eine Partybeleuchtung werden oder wasweisich...
markus_l schrieb: > Vielen Dank schon mal für die Antworten. > .... > Ich möchte ja zwei unabhängeige Audiosignale in den Oszi schicken und > der erste Kanal lenkt den Elektronenstrahl in der Röhre auf der Y-Achse > ab und der zweite Audiokanal ihn auf der X-Achse. > Wenn das mit einem einkanaligen auch gehen sollte, prima. Ich habe > allerdings noch keine Vorstellung wie das gehen soll, daher lasse mich > da aber gerne drüber aufklären, falls das möglich ist. Wenn es der einzige Zweck ("..zwei unabhängeige Audiosignale in den Oszi schicken und der erste Kanal lenkt den Elektronenstrahl in der Röhre auf der Y-Achse ab und der zweite Audiokanal ihn auf der X-Achse..." sein soll den Dein Gerät JEMALS bei Dir ausführen soll DANN reicht Dir ein Einkanal Gerät. *) Wenn Du Dir aber AUCH NUR IM ENTFERNTESTEN vorstellen kannst jemals irgendwann was anderes mit dem Gerät machen zu wollen: Dann ist ein 2 Kanal Gerät die bessere Wahl. Hoffe das war verständlich. > Vieleicht soll das ganze ja eine Partybeleuchtung werden oder > wasweisich... Dazu folgende Bastelei: *) in dem Fall reicht aber auch ein alter Röhren-SW Fernseher, dessen Ablenkspulen man nach aussen führt und an die NF-Verstäkerausgänge R und L legt.... Aber es gibt für die Scope-XY Variante auch ein paar ernsthafte Anwendungen in der Studiotechnik, nur mal so am Rande erwähnt ,-)
Andrew Taylor schrieb: > Aber es gibt für die Scope-XY Variante auch ein paar ernsthafte > Anwendungen in der Studiotechnik, nur mal so am Rande erwähnt ,-) Achso, da darf man sich natürlich nicht durch "digitales" die Runden Ecken versauen lassen, also nur Analogoszi :P
