Hallo, ich hab eine kleine Verständnisfrage, aus dem Datenblatt werde ich gerade nicht richtig schlau. Kann ich den MAX4708 (Single 8-to-1 Mux)auch rückwärts nutzen?! Also das Signal was ich an den "COM Output" anlege an die Eingänge weiterleiten? Für mein Problem brauche ich die Möglichkeit eine Spannung von 5V an verschiedene Ausgänge zu legen. Funktioniert das oder ist das eine Einbahnstraße? Danke im voraus für die Antworten Jan
"When the switch state is on, the parallel combination of N1 and P1 forms a low-value resistor between NO_ and COM_ so that signals pass equally well in either direction." sollte also funktionieren, allerdings hast du dann keine Fehlerschutzschaltung an deinem Eingang.
Super, danke für die schnelle Antwort - das hab ich glatt überlesen. Danke
