hallo, ich kenne mich mit thyristoren nicht so richtig aus, wollte demnächst aber vielleicht folgenden einsetzen: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7480.pdf Leider kann ich die ELECTRICAL CHARACTERISTICS auf Seite 2 nicht zuordnen, also was bei diesen Kürzeln jetzt was ist... Jemand eine Idee oder Link, wo ich´s nachlesen kann?
IGT - Gate-Trigger-Strom VGT - Gate-Trigger-Spannung VGD - Gate-Rückwirkungs-Spannung (von der Anode) VRG - Reverse-Gate-Spannung IH - Haltestrom IL - kann ich gerade nicht deuten dV/dt - (Anoden-)Spannungsanstiegsgeschwindigkeit VTM - sagt mir nichts Vto - sagt mir nichts Rd - steht da :) IDRM - Dauergleichstrom IRRM - Impulsstrom (wiederholend)
Danke, das hilft schon´n ganzes Stück. Die könnten des ruhig irgendwo ausschreiben...
Hallo, Vtm ist der Spannungsabfall, wenn Itm fliesst. I_l ist der Einrast-Strom. Beim zünden des Thyristors muss I_L(atch) erreicht werden, sonst könnte er wieder abschalten. Wenn er denn eingereastet ist, darf der Strom bis auf I_h(old) abfallen, dann bleibt er garantiert eingeschaltet. Vto ist wohl die Spannung die mindestens über dem Thyristor anliegen muss, damit er schalten kann. 0.9 Volt ist soviel nicht.
