Hallo, ich will mir einen ISP-PRogrammer selbst bauen. Ich habe hier das STK500 stehen aber das ist mir manchmal zu mühselig immer den µc aus sockel zu pulen und dann ins stk zu stecken. Also wollte ich eine kleines mobiles teil selbst bauen. Ich habe auch schon bei google geguckt und auch was gefunden. Z.B. die Application Note 910 von Atmel. Nur bei allen schaltungen die ich gefunden habe, wird der AT90S2313 oder der neue Tiny2313 verwendet. Da ich hier noch einen ATmega8 rumliegen habe, wollte ich den gerne nehmen. Geht das so einfach oder muss ich die firmware kompplett neu machen? Gibt es da schon fertige schaltungen/projekte mit dem ATmega8? Gruß Tobi
OK, das wäre ne möglichkeit... Ist aber SMD und das kann ich nicht löten... Trotzdem danke Gruß Tobi
Hi >ich will mir einen ISP-PRogrammer selbst bauen. Ich habe hier das STK500 >stehen aber das ist mir manchmal zu mühselig immer den µc aus sockel zu >pulen und dann ins stk zu stecken. Also wollte ich eine kleines mobiles >teil selbst bauen. Wieso musst du den AVR erst in das STK stecken? Mit dem STK kannst du auch externe Schaltungen programmieren. MfG Spess
einen AT90S2313 oder ATtiny2313 sollte man immer rumliegen haben. AT90S2313 habe ich jetzt noch vier, einer mußte letztens für eine programmierbare verzögerungsschaltung herhalten. dafür wäre mir ein ATmega schon deutlich zu schade gewesen!
Das preoblem ist, das manche schaltungen iwo fest montiert sind und ich diese dann mit meinem laptop programmiere. Deshalb wäre ein kleiner adapter hilfreich. Die spannung würde ich dann auch über den pinconnector beziehen. Ich glaube dann muss ich mal das christkind bequatschen das ich zu weihnachten nen tütchen tinys hab... gruß Tobi
wenn du am lappi einen COM port hast ist dieser AN910 progger schon eine sehr gute wahl. vielleicht etwas zu schnell, ich weiß nicht ob man bei diesem ding den programmiertakt senken kann wenn man es braucht. habe den vor einiger zeit selber schon aufgebaut (mit einem AT90S2313), ist zuverlässig gelaufen.
