Abend zusammen,
entschuldigt, aber ich habe schon wieder ein Problem :(
Hardware:
Hardware: LCD an PORTB
Taster l (links) an PIND2
Taster r (rechts) an PIND3
Taster ok (OK) an PIND4
alle Taster gegen Masse (interne Pull ups)
Quartz 16 MHz
Soll-Funktion:
Es soll di Funktion []c tasterabfrage();[/c] aufgerufen werden, in
welcher jeder Taster 100 mal abgefragt wird, wenn eine bestimmte anzahl
eine "1" ergibt soll für den jeweiligen Taster eine 1 zurückgegeben
werden.
Problem:
wenn ich die taster direkt, ohne entprellung abfrage funktioniert
dies(prellt aber), so allerdings reagiert das menü (sinn des
programmabschnittes) nicht.
1 | ...
2 |
3 | #define taster_r (!(PIND & (1<<PIND3)))
4 | #define taster_l (!(PIND & (1<<PIND2)))
5 | #define taster_ok (!(PIND & (1<<PIND4)))
6 |
7 | ...
8 |
9 | volatile unsigned int tast_l = 0, tast_r = 0, tast_ok = 0;
10 |
11 | ...
12 |
13 | kont2 = 0;
14 |
15 | tasterabfrage();
16 |
17 | while (kont2 == 0) //so l
18 | {
19 | if (tast_r == 1) //rechts
20 | {
21 | men_punkt ++;
22 | kont2 ++;
23 | }
24 | else if (tast_l == 1) //links
25 | {
26 | men_punkt --;
27 | kont2 ++;
28 | }
29 | else if (tast_ok == 1) //OK
30 | {
31 | kont ++;
32 | kont2 ++;
33 | }
34 | }
35 | if (men_punkt == 0)
36 | {
37 | men_punkt = 5;
38 | }
39 | else if (men_punkt == 7)
40 | {
41 | men_punkt = 1;
42 | }
43 | }
44 |
45 | ...
46 |
47 | void tasterabfrage(void)
48 | {
49 | unsigned int zaehler_l = 0, zaehler_r = 0, zaehler_ok = 0;
50 |
51 | for (unsigned int durchg = 0; durchg < 100; durchg ++)
52 | {
53 | if (taster_l)
54 | {
55 | zaehler_l ++;
56 | }
57 | if (taster_r)
58 | {
59 | zaehler_r ++;
60 | }
61 | if (taster_ok)
62 | {
63 | zaehler_ok ++;
64 | }
65 | }
66 |
67 | if (zaehler_l >= 65)
68 | {
69 | tast_l = 1;
70 | }
71 | else
72 | {
73 | tast_l = 0;
74 | }
75 | if (zaehler_r >= 65)
76 | {
77 | tast_r = 1;
78 | }
79 | else
80 | {
81 | tast_r = 0;
82 | }
83 | if (zaehler_ok >= 65)
84 | {
85 | tast_ok = 1;
86 | }
87 | else
88 | {
89 | tast_ok = 0;
90 | }
91 | }
92 |
93 | ...
94 |
95 | int main(void)
96 | {
97 | DDRD = 0xE0;
98 | DDRC = 0x30;
99 | PORTD = 0x1C;
100 | lcd_init();
101 | set_cursor(0,0);
102 | lcd_string (" Guten Tag");
103 | set_cursor(0,2);
104 | lcd_string (" XXXXXXXXX");
105 | long_delay(1000);
106 | while(1)
107 | {
108 | menue();
109 | }
110 | }
kann mir vll jemand helfen?
