Hallo, habe noch einen Scanner gehabt, denn ich nicht mehr gebraucht habe, und habe den mal geöffnet, es handelt sich um einen HP5300C Jetscann. Habe alle Platinen ausgebaut und den Schrittmotor, alles miteinander verbunden und per USB angeschlossen, wie auch an das zugehörige Netzteil. Kann ich nun irgendwie per Software diesen Schrittmotor Steuern, vielleicht kann man ja etwas entsprechendes mit den HP Treibern machen. Kaum bekommt der Scanner Strom läuft der Motor etwa 10 Sekunden und dann steht er still.
Hallo Hans, was hast du vor mit diesen Teilen? Ich denke, dass es kaum einen Sinn ergibt, über die Treiber etwas mit dem PC zu zaubern. Schon wieder stellt sich die Frage "wozu?". Ich könnte mir vorstellen, dass du, um die Funktion eines Schrittmotors zu ergründen, diesen an einen µC anschließt und ein Steuerprogramm dafür schreibst. Aber mit der Originalansteuerung wird das kaum möglich sein. Anleitungen für die Ansteuerung von Schrittmotoren findest du im Internet. Gruß Guido
Hallo, wie kann man eigentlich den Schrittmotor nur mit einer Batterie betreiben? Wo sind die Minuspole, wo die Pluspole, es handelt sich bei meinem um einen unipolaren Schrittmotor aus einem Scanner.
