Hallo, ich wollte wissen ob es irgendwie möglich ist das 4 tiny´s25 mitteinander kommunizieren über die serielle Schnittstelle, und zwar das Einer auf der einen Seite ein serielles signal auf einen Port ausgibt und 3 Controller auf der anderen Seite alle das serielle Signal empfangen, aber nur der angesprochen darauf reagiert, auf jedes serielles Singal reagiert immer nur einer..............geht das????? lg dominik
Ja, du mußt "nur" die TX-Leitungen über Dioden voneinander entkoppeln. Und dir dann ein Protokoll ausdenken, das jeweils nur einem der uC ein Zugriffsrecht auf die gemeinsame TX-Leitung gibt. Such mal hier im Forum, das Thema taucht immer wieder auf...
Ja das geht, welche Distanzen sind den zu überwinden und welche Geschwindigkeit ist erforderlich? Gruß Rene
Es ist eine Distanz von ungefähr zwei Metern zu überwinden, über die Geschwindigleit habe ich noch nicht nachgedacht, aber eigendlich muss es nicht so schnell übertragen werden, danke für eure Hilfe. schöne grüße!
Hi So wie ich das verstanden habe Sendet der Master nur und die Slave empfangen ausschliesslich. Da würde ich bei zwei Metern und eher niedriger Geschwindigkeit versuchen die Appnote "AVR274: Single-wire Software UART" zu nutzen. Dann halt im Master nur senden und im Slave nur empfangen implementieren. Das ganze noch auf 9 bit umstellen dann wird bei gesetztem 9 bit die Adresse gesendet ansonsten Daten. Gruß Rene
