Hi hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich habe ein Rechtecksignal das eine gewisse Zeit ansteht(bis zu ein paar sec) Ich brauch aber um ein Steuergerät anzusteuern nur einen Impuls von dem Signal, entweder eine ansteigende Flanke oder eine fallende Flanke (5V oder 12V) Würde ich das Rechtecksignal verwenden dann würde das Steuergerät viel zu oft angesteuert. Es sollte ein Impulsgeber sein der bei einer Flanke egal welcher, einen kurzen Impuls ausgibt und dann nichts mehr tut für eine bestimmte Zeit, um sicher zusein das kein Rechtecksignal mehr anliegt. Kann man das dann über einen Timer realisieren !? Über eine Antwort würde ich mich freuen !!! Danke
Für sowas gibt es "nicht retriggerbare Monoflops". Das sollte sich mit dem Urgestein NE555 aufbauen lassen...
' .---------o 4030 XOR |VCC __ .--------------\ \ || | _ | |------o o---||--o--->|---o--|___|---o---/._/ || | | | | Rechteck | | | | o--. | | | o---------o | - --- --- | | ^ --- --- | | | | | | GND GND GND GND GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) Die Schaltung gibt einen kurzen Impuls beim beginn der 12Volt und einen beim Beenden. Axelr. edith: der erste Kondensator bekommt natürlich noch einen entladewiderstand oder man nimmmt einen 7486 statt des 4030 und dieser übernimmt das dann...
einen Kondensator an das Rechteck-Signal legen, dessen andere Seite mit einer Diode und parallel zu ihr einem Widerstand nach Masse beschalten. Die Diode in Sperrichtung um die negativen Spitzen der fallenden Signalflanke zu unterbinden. Nur 3 passive Bauteile. ((NUR steigende oder NUR fallende Flanken sind selten (und dann ein Dauerzustand)).
Warum 2 gleichlautende Threads eröffnen? Einer reicht doch.
