Hallo, ich möchte Daten via RS485 übertragen. Was mache ich mit dem Schirm des Kabels? Mit dem Gehäuse verbinden? Mit GND verbinden? Symmetrisch auf die Datenadern aufteilen? Oder ganz was anderes? Gruß, Sebastian
Ist eigentlich egal. (Ist das Gehäuse nicht meistens mit GND verbunden?) Wichtig ist, dass Du verdrillte Leitung (Twisted Pair) benutzt, um kapazitive Störeinflüsse auszuschalten. Dann würde ich den Schirm auch nur auf einer Seite auflegen, um Potentialunterschiede zu vermeiden. Joline
hi, was ganz anderes, rs422/485 braucht nicht geschirmt zu werden, 2 verdrillte klingeldrähte reichen vollkommen aus. wie das? rs422/485 bausteine wie sn75176 o.ä. werten lediglich die polarität des signals aus, also logisch 1 wird z.b. als kabel1 = -, kabel2 = +, logisch 0 genau umgekehrt. eventuelle störimpulse liegen auf beiden strippen gleich auf (weil verdrillt, ist aber nicht dramatisch, wenn nicht), der gesamte pegel hebt (oder senkt) sich, die polarität bleibt immer erhalten, deswegen funzt das auch so idiotensicher bis ca. 1km kabellänge. mindestdifferenz zwischen beiden strippen sollte 2v nicht unterschreiten, hab' aber auch noch sichere übertragung bis knapp unter 1v gehabt. gruss, harry
Hallo, das Gehäuse liegt (noch) nicht auf GND. Könnte ich aber einrichten, wenn sinnvoll ist(?). Der Schirm soll eh nur auf einer Seite (Sender) aufgelegt werden, die Frage ist nur, wie. Gruß, sebastian
hi, wenn du unbedingt schirmen willst, obwohl's keinen echten sinn macht, schirmung immer auf gnd, gehäuse in dem fall auch. is aber echt für die katz, probier's doch einfach aus und dann - guckstdu. gruss, harry
Wenn Gehäuse auf GND liegt, was sinnvoll sein kann, wenn du in dem Gehäuse weitere Bauteile EMV-mäßig schützen willst, dann schließt du den Schirm am Gehäuse an. Du kannst ihn aber auch unangeschlossen belassen, macht man z.B. beim Instabus, soweit ich weiß. RS485 ist eh nicht kritisch. Winfried
Beim InstaBus vielleicht.... beim ProfiBus (auch RS485) werden beide Seiten vom Schirm auf GND gelegt und jeder Teilnehmer mit mind. 10² geerdet. Hatten schon mehrfach störeinflüsse durch schlecht geerdete Leitungen. Die Leitung wie oben gepostet Twisted-Pair und geschirmt. Gruß
... kleiner Nachtrag zum gemeinsamen GND Problem und Gehäuse Verbindung siehe RS422/485 Spezifikation auf Seite 25. Ohne GND Ausgleich würde doch sonst schnell die max +/-25V Eingangsspannung eines 485 Baussteins überschritten, oder?
Nochn Nachtrag: Die Spannungsdifferenz zwischen den Leitungen braucht auch nur 0,2V betragen. Zumindest laut Datenblatt des 36F95 von National Semiconductors.
