Hallo, vielleicht hat ja irgend jemand von euch so ein Teil schon einmal in Betrieb genommen und kann mir helfen. Die Datenblätter / Schaltpläne sind leider nicht besonders aussagekräftig / vollständig ... Wie ist bei diesem Stick die Host-Anbindung realisiert? In der Beschreibung steht, dass über die USB-Buchse sowohl Debugging als auch UART-Kommunikation gehen soll. Funktioniert das parallel? Legt das Gerät für die UART-Kommunikation einen VCP an? Welche Datenrate ist dort möglich (MBit)? Wie sind die sonstigen Erfahrungen? Taugen die Libraries von NXP? Ist die CMSIS Implementierung vollständig/ok? Sind die Beispiele hilfreich und liegen auch komplett im Sourcecode vor (inkl. der PC-Applikationen)? Gruß, Alex
Zwar schon tausend Jahre alt aber hier die Antwort: - Debugging und UART(0) wird über die USB Schnittstelle (FTDI Chip) realisiert. - gleichzeitig UART und JTAG Debugging benutzen funktioniert NICHT -> es erscheint eine Fehlermedung "Overrun" - Abhilfe: Entweder nur debuggen oder UART benutzen ODER andere UART verwenden, Extensionboard kaufen und dann einen kleinen FTDI nehmen um die Signale zu wandeln.
