Hi, ich möchte an einem Motor (Drehstrom) die Spannung mit Hilfe eines Mikrocontrollers messen und auswerten (Frequenz und Amplitude). Der Motor wird von einem Umrichter gespeißt. Bevor ich jetzt in ne total falsche Richtung renne möchte ich mal eure Meinung zu meinen Gedankengängen hören: Um nen ordentlichen Spannungsverlauf zu bekommen muss ich das Signal ja über ne Tiefpass jagen und ich denke, dass ein Aktiver da die bessere Wahl ist. Über die Ordnung und Auslegung kann ich mir noch keine Gedanken machen, da ich dazu erstmal noch die Frequenz der PWM in Erfahrung bringen muss. Die liegt aber garantiert im kHz-Bereich und da wohl auch eher zweistellig. Ist das soweit richtig? Kennt jemand von euch hilfreiche Seiten oder Bücher dazu, oder hat selber schonmal sowas aufgebaut? Hier im Forum hab ich mal nicht viel dazu gefunden. Die meißten Beiträge beziehen sich auf GMS und den Effektivwert der Spannung.
Mit was für einer Spannung läuft denn der Motor? Weil du kannst ja nicht einfach die 380V (Standard 230V-Drehstrommotor) von dem Motor durch den AVR jagen. Die Frequenz von einem PWM ist unterschiedlich. Es gibt welche die arbeiten mit 10khz und andere die widerrum mit 100khz arbeiten. Die Frequenz deiner Spannung wird in der Regel so zwischen 50 und 60 hz schwanken, je nach belastung und anderen Geräten am netz. Was genau möchtest du mit den Werten machen? vll. gibt es ja noch eine andere/weitere Möglichkeit. Gruß Tobi PS.: Falls ich an der Aufgabenstellung dermaßen vorbei geradet habe, ziehe ich diesen post gerne wider zurück...
To W. schrieb: > > PS.: Falls ich an der Aufgabenstellung dermaßen vorbei geradet habe, > ziehe ich diesen post gerne wider zurück... nein, nein - danke für die antwort. genau taktfrequenz und spannungshöhe muss ich mal noch raussuchen oder messen. aber da der umrichter immer auf die zwischenkreisspannung schaltet werde ich pulse mit 700 - 800 V haben. zwischen den leitern natürlich. >Was genau möchtest du mit den Werten machen? vll. gibt es ja noch eine >andere/weitere Möglichkeit. Ich will die frequenz und die amplitude mitschreiben\überwachen
