Hallo Leute, Ich habe einen Solar-Converter gebaut, welcher eine Eingangsspannung von 27-70V und bis zu 10kWp haben kann. Sprich, die Solarspannung wird direkt in 24V verwandelt. Sollte nicht die gesammte Energie benötigt werden, wird ein zweiter Wandler aktiv und läd 37V LiPoly Batterien auf. Ich habe also ZWEI Power-Rails. Das ganze ist mit 8051 CAN Controllern (SiLabs C8051F502) gesteuert sowie einem AT91SAM9263 als Mastercontroller. Nun, derzeit quäle ich ein paar Hochleistungs PowerMOSFET's mit ein paar hunder Ampere und habe gelesen das es eventuell besser ist, wenn ich dafür IGBT's einsetze... Problem: Habe keine IGBT-Erfahrung. Kann mir jemand sinnvolle (professionelle; ingenieurtaugliche) Literatur empfehlen? Grüße Michelle
Bei nur 70 V sind IGBTs eher weniger sinnvoll. Die sind mehr was für Netzsspannung und höher, denn man hat ähnlich wie bei Darlingtontransistoren einen Mindestspannungsabfall.
Ein IGBT ist in Prinzip ein Darlingtontransistor bestehend aus einem PNP Bipolartransistor und einem Mosfet. Dabei hast du einen änlichen Spannungsabfall wie bei einem Darlington. Bei höheren Spannung spielt das eine geringe Rolle wie bei niederigen Spannungen. Deshalb werden dort MOSFETs eingesetzt. Gruss Helmi
