Hi @ all Ich habe eine Atmega16 und will an Timer 1 (OC1a) ein PWM signal rausbekommen und damit einen Trasistor basisseitig ansteuern. Softwaremäßig funkioniert das auch schon mal. Ich habe mich ein bisschen belesen und schonmal herrausgefunden das das PWM-Signal evtl durch einen Tiefpass also: PWM----R----C----Transitor | | GND richtig dimensioniert werden kann. Für mich stellt sich nur die Frage wie groß müsste R und C sein??? Frequenz = 800hz und die Periodendauer = 1,25ms Ich habe schon etwas experimentier doch irgendwie bekomme ich den Trasistor nicht zum schalten da an UBE nur 0,1 V liegen R=12,5K und C=100n Danke für evtl Antworten
Was soll der Transistor denn machen : 1) Wennn ein PWM- Signal anliegt schalten , egal, wie das Tastverhältnis ist 2) In der gleichen Frequenz / Tastverhältnis wie das PWM- Signal schalten ? ...
na erstmal ne andere grundsatzfrage. soll der transistor analog arbeiten oder digital?
Also es ist ein NPN (genauer BC547B nur für Versuchsaufbau) er soll im Prinzip schnell zuschalten da an Kollektor 2 leds mit vorwiderstan an 12V hängen Tastverhältnis müsse 100/255 sein
1 | $regfile = "m16def.dat" |
2 | $crystal = 4000000 |
3 | $baud = 9600 |
4 | Dim W As Word |
5 | Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1 |
6 | Compare1a = 100 |
wenn ich mich da nicht irgendwo geirrt habe MfG
hy, guck die bitte mal deinen tiefpass an. so wie der gezeichnet ist, dann dieser nicht funktionieren. http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass lg roli
Er soll praktisch die Led dimmen.. Ich hatte am Oszi ein Messung durchgeführt und eine Recheckspannung (5V). Ohne ein Signal einzustellen stand der Lichtstrahl auf dem Mittelpunkt des Displays. 3V 2V ----- ----- 1V | | | | -------------------------- 1V | | | | 2V | | | | 3V --- --- Das Signal hatte ich raus am direkten Ausgang
wenn das ding nur LEDs schalten soll vergiss den tiefpass. erzeug dir eine PWM mit vielleicht 3khz, so daß man den wechsel nicht mehr sieht und jag das direkt auf den transistor. basis-vorwiderstand von 2-5K nicht vergessen sonst rauchts. und schließ die oszi-masse richtig an! aus einem AVR kommt keine negative spannung!
Also ich hatte beim Oszi Dc nicht gedrückt. Sorry. Also ich habe jetzt mein Programm etwas umgemodelt. F = 3921hz T = 255µS hab ich zumindestens abgelesen (am Oszi). den vorwiderstand hab ich 4,7K gewählt,doch es passiert immer noch nichts! Die Vorwiderstände bei den Led's sind 220Ohm, müsste eigentlich schon fast zuviel sein aber wenn ich ohne Transistor ansteuere dann gehts und sie brennen auch nicht durch.Über UBE liegen jetzt schon 0,3V aber reicht ja immernoch nicht!
Ich sehe das genau so wie Ben __ . Bei einer LED brauchst du keinen Tiefpass! 3 kHz sind für die Teile ja auch schon sehr hoch. Ich dimme meine mit etwas über 200 Hz und im Normalfall sehe ich nichts flimmern oder flackern.
..also Tiefpass ganz raus und vom PWM- Ausgang 4,7 k Ohm direkt auf die Bassis des BC 547 müßte funktionieren. An der Basis müßtest Du mit dem Oszi eine Rechteckspannung von ca. 0,7 V messen. Prüfe mal Deinen Transistor- Anschluß. Die 220 Ohm als LED Vorwiderstand sind o.k., gibt ca. 20 mA, vorausgesetzt Du betreibst die auch an 5 V.
So endlich ^^ Es läuft soweit bei 244hz, Vorwiderstand des Transistors = 4,7K.
3 | $baud = 9600 |
4 | Dim W As Word |
5 | Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8 |
6 | Compare1a = 127 |
Also ist das ganze Frequenz abhängig ?!? Danke erstmal für die schnelle beantwortung
Hm... komische Sache. Eigentlich sollte der Transistor ein paar kHz locker schalten können! Da du ja ein Oszi hast kannst du ja ohne weiteres schauen, welche Spannung an der Basis und welche dann am Kollektor anliegt. Die Kollektorspannung sollte um 180° Verschoben (weil wenn BE groß - dann CE klein), zwischen Ub und GND herum springen und auch als Rechteckspannung gut erkennbar sein. Schaltung: |+Ub | LED | -- |C | ------ |-- |---| |------| | ------ B |-- | 4,7k |E -- | _ GND Grüße Markus
Predator schrieb: Kommando zurück ... Der Transistor ist Defekt Alles klar... Grüße Markus
