Hallo, ich bin relativ neu in der Anwendung von WPF/C#. Bei meiner Anwendung geht es um das Auslesen via serieller Schnittstelle. Mit einer Konsolenanwendung habe ich das Auslesen bereits programmiert. Nun wollte ich die Methoden (leicht abgeändert) in mein WPF Projekt einfügen, sodass auf der GUI immer die geänderten Werte z.B. in einer Textbox angezeigt werden. Hierdrin liegt das Problem. Ich habe keine Ahnung wie ich diese immmer wieder aktualisierten Werte in die Anwendung einbinden kann, bzw. dass sich die Anwendung diese Werte immer wieder neu holt. Sagen wir einfach, ich drehe an einem Potentiometer und die Änderung wird dann an der USB-Schnittstelle rausgeschickt. Diese Änderung erhöht/erniedrigt einen bestimmten Wert, der nun in der Textbox angezeigt werden soll. Hat jemand eine Lösung?
Ja.
Hänge nicht an der Methode fest, die du bei einer Konsolenanwendung
benutzt hast, sondern passe dich an die Programmierweise unter C# an.
Alles andere ist sonst nämlich ein Kampf gegen Windmühlen.
Es gibt eine Klasse für serielle Schnittstellen. Und ein Objekt davon
empfängt einen Event, wenn sich an der Schnittstelle etwas tut.
Google ist dein Freund. Und nein, du bist nicht der Erste, der mit C# an
die Serielle ran will.
so schaut grad mein Programm aus. ist ein kleines großes durcheinander. bei mir haperts jetzt nur daran, dass er zwar die methode MainWindow durchläuft, nur er soll danach die anderen Methoden immer wieder aufrufen und das bekomme ich leider nicht hin. public partial class MainWindow : Window { SerialPort port = new SerialPort("COM1", 57600, Parity.None, 8, StopBits.One); [...] public MainWindow() { InitializeComponent(); stRding(); port.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataAnalyse); stpRding(); } private void stRding() { port.RtsEnable = true; port.Encoding = Encoding.Default; port.Open(); } private void stpRding() { port.Close(); } private void DataAnalyse(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) { string rdata = port.ReadExisting().ToString(); StringBuilder sb = new StringBuilder(); foreach (char c in rdata) { sb.Append(Convert.ToString(c, 16)); } string hex_string = sb.ToString(); int hex_l = hex_string.Length; string element = ""; string data = ""; int el_ident = 0; #region Elements if ((hex_l > 4) && (hex_l < 7)) { element = hex_string[0].ToString() + hex_string[1].ToString(); if (hex_l >= 6) { data = hex_string[5].ToString() + hex_string[4].ToString() + hex_string[3].ToString(); int i = 0; string[] el_data = new string[16]; string[] sel_element = new string[16]; #region Jogwheel_right el_ident = String.Compare("3f", element); if (el_ident == 0) { switch (hex_string[hex_l - 2]) { case '1': jogwheel_right -= 1; break; case '3': jogwheel_right += 1; break; } } sel_element[i] = "Jogwheel_rechts"; el_data[i] = jogwheel_right.ToString(); textBox7.Text = el_data[i]; i++; #endregio
Tim G. schrieb: > Hallo, > > ich bin relativ neu in der Anwendung von WPF/C#. > Bei meiner Anwendung geht es um das Auslesen via serieller > Schnittstelle. > Mit einer Konsolenanwendung habe ich das Auslesen bereits programmiert. > Nun wollte ich die Methoden (leicht abgeändert) in mein WPF Projekt > einfügen, sodass auf der GUI immer die geänderten Werte z.B. in einer > Textbox angezeigt werden. Hierdrin liegt das Problem. > Ich habe keine Ahnung wie ich diese immmer wieder aktualisierten Werte > in die Anwendung einbinden kann, bzw. dass sich die Anwendung diese > Werte immer wieder neu holt. Entweder wie "früher" alles per Code ala myTextBox.Text = "abcdefg" oder per DataBinding, kleines Beispiel
1 | // die Datenquelle
2 | public class MyDataSource { |
3 | string mString = "abcdefg"; |
4 | public string AProperty { |
5 | get { return mString; } |
6 | set { mString = value; } } |
7 | public MyDataSource(string s) { |
8 | mString = s; |
9 | }
10 | }
der Rest ist XAML Binding festlegen (textBox1.Text an MyAppDataSource.AProperty, in beide Richtungen, autom. wenn es geändert wird)
1 | <TextBox Height="50" HorizontalAlignment="Left" Margin="0,0,0,0" Name="textBox1" VerticalAlignment="Top" Width="120" |
2 | Text="{Binding Source={StaticResource MyAppDataSource}, Path=AProperty, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"> |
Jetzt fehlt noch die Verknüpfung von MyAppDataSource mit der "echten" (hier in App.xaml) Es wird hier autom. eine Instanz von MyDataSource erzeugt (im Programm geht das mit textBox1.DataContext = myDataSourceInstance)
1 | <Application ... |
2 | xmlns:src="clr-namespace:MyAppNamespace" |
3 | xmlns:system="clr-namespace:System;assembly=mscorlib" |
4 | ... > |
5 | <Application.Resources> |
6 | <ObjectDataProvider x:Key="MyAppDataSource" |
7 | ObjectType="{x:Type src:MyDataSource}" /> |
8 | <ObjectDataProvider.ConstructorParameters> |
9 | <system:String>Test constructor parameter</system:String> |
10 | </ObjectDataProvider.ConstructorParameters> |
11 | </ObjectDataProvider> |
12 | </Application.Resources> |
13 | </Application> |
> > Sagen wir einfach, ich drehe an einem Potentiometer und die Änderung > wird dann an der USB-Schnittstelle rausgeschickt. Diese Änderung > erhöht/erniedrigt einen bestimmten Wert, der nun in der Textbox > angezeigt werden soll. > > Hat jemand eine Lösung? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480224.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480226.aspx http://bea.stollnitz.com/blog/?p=22 http://blogs.msdn.com/wpfsdk/archive/2006/10/19/wpf-basic-data-binding-faq.aspx http://www.codeproject.com/KB/WPF/MovingTowardWpfBinding.aspx > so schaut grad mein Programm aus. ist ein kleines großes durcheinander. > bei mir haperts jetzt nur daran, dass er zwar die methode MainWindow > durchläuft, nur er soll danach die anderen Methoden immer wieder > aufrufen und das bekomme ich leider nicht hin. DataReceived ist ein Event, das autom. ausgelöst wird, wenn Daten ankommen (passendes ReceivedBytesThreshold und Encoding nicht vergessen). Zudem ist hier die übliche Baustelle wieder eröffnet: Wenn UI-Elemente aus einem anderen Thread (hier DataReceived) geändert werden sollen, muss dies über Invoke im UI-Thread gemacht werden
1 | // im DataReceived-Handler
2 | // im gleichen Thread
3 | if (textBox1.Dispatcher.CheckAccess()) { |
4 | textBox1.Text = "abcdefg"; |
5 | } else { |
6 | // Update wird aus einem anderen Thread gestartet
7 | textBox1.Dispatcher.Invoke(DispatcherPriority.Normal, MyUpdateDelegate); |
8 | }
