Hi, hat sich jemand von euch schonmal darüber gedanken gemacht, wie man bei einem Kondensatornetzteil den Stromfluss elektronisch steuern könnte? Viele Standby-Anwendungen benötigen nämlich nur sehr sehr wenig Energie, teilweise weniger als 1mA. Nur Stoßartig werden manchmal höhere Ströme geforder, beispielsweise um ein Relais oder so zu schalten. Hierfür braucht man dann nicht die ganze Zeit einen Trafo Verlustleistung verheizen zu lassen, auch ein Kondensatornetzteil erzeugt Verlustleistung. Das fällt bei einem nicht besonders auf aber bei etlichen Kondensatornetzteilen schon. Die Idee wäre nun den Puffer-Elko und den Kondensator größer zu dimensionieren aber den Stromfluss unterbrechbar zu machen, damit nur gelegentlich, wenn die Spannung am Kondensator eine gewisse Schwelle unterschreitet, kurz nachgeladen und dann wieder für eine ganze Weile abgeschaltet wird. Wie sehen professionelle Standby-Schaltungen in TV-Geräten und sonstigem heutzutage aus? Oder arbeiten die immernoch mit Trafos oder kleinen Schaltwandlern. lg PoWl
Nimm nen Schaltregler: Unter Last ~90% Wirkungsgrad, im Leerlauf Burst-Mode mit <0.1W Verlust... Selbst billigste 5€ Handy-Ladegeräte erreichen (Wohl auf Druck der EU) solche Werte...
> damit nur gelegentlich kurz nachgeladen und > dann wieder für eine ganze Weile abgeschaltet wird. Genau diese Steuerung braucht dann aber wieder eine Stromversorgung... :-o
>genau diese Steuerung braucht dann aber wieder eine Stromversorgung.
Eben nicht: In der kurzen Arbeitsphase wird ein Speicher (Elko)
aufgeladen. Bis zum nächsten Startzeitpunkt speichert der so viel
Ladung, dass die zum Neustart ausreicht.
Nimm mal einen 30-100 Watt Trafo. Messe die Leistungsaufnahme im Leerlauf und wenn er mit Nennleistung belastet wird. Du wirst feststellen, daß ein Trafo keineswegs ständig mit seiner Nennleistung Deine Stromrechnung belastet.
mhh schrieb: > Nimm mal einen 30-100 Watt Trafo. Messe die Leistungsaufnahme im > Leerlauf und wenn er mit Nennleistung belastet wird. Du wirst > feststellen, daß ein Trafo keineswegs ständig mit seiner Nennleistung > Deine Stromrechnung belastet. mach sachen..
das problem dabei ist am ehesten, daß das ohne spannung am ausgang anlaufen können muß. sprich du könntest einen HV mosfet nehmen, das gate sehr hochohmig an die gleichgerichteten 230V anlegen (mit Z-diode schützen!) und mit einem optokoppler kurzschließen wenn der speicher geladen ist. das kann ein einfacher komparator mit hysterese machen, du hast aber zusätzliche verluste durch den betrieb des optokopplers. von daher besser ein mini-SNT bauen welches den burst mode kann.
