Hallo, ist vielleicht nicht unbedingt eine Frage fuer dieses Forum, aber ich versuche es trotzdem. Ich schlage mich schon ein paar Tage damit herum, ein Display aus einem schnurlosen Telefon anzuschliessen. Das Problem liegt im wesentlichen darin, dass ich den Kontakt zw. der Folie (vom Display wird nur eine Folie herausgefuehrt) und der Platine. Mit loeten komme ich da nicht zum Ziel. Da muss geklebt werden (oder so). Ich weiss es nicht. Gibt es irgendwie ein Spezialkleber, mit dem man so etwas so kleben kann, dass auch der Kontakt zw. dieser Folie und der Platine hergestellt wird (und auch vernuenftig)? Oder kann man da auch etwas anderes machen? Danke. Alex
Hallo Alex, ich kenne für die Folienleiter nur Steckverbinder z.B. FCC/FCP von Molex (0,5, 1 oder 1,25 mm). So was gibt's bei Farnell oder RS-Components. In den meisten Festplatten ist das auch drin(für den Schreibkopf) , vielleicht kannst du ja `ne Alte ausschlachten. Gruß Bernhard
Hallo Alex, hatte auch mal so ein Problem an meinem Telefon. Versuchs mal mit einem Stück Gummi der die Folie gegen die Platine drückt. Meistens kommt man dann ohne kleben hin. Gruß Eric
Hi, es gibt sogenannte Kontaktbänder. Gummistreifen die aus vielen relativ dünnen abwechselnd leitenden und isolierenden Schichten zusammengestzt werden. Das ist die übliche Technik und man wenig falschmachen. Ich habe das in meinem Wecker entdeckt (zwischen Display und Platine) und suche gerade ein Kaufmöglichkeit für "Bastelarbeiten".
Hallo Alex, wie ich schon sagte versuch es mal mit einem Stück Gummi, mit dem die Kontakte gegen die Platine gedrückt werden, und ich meine keinen Leitgummi!! Mein Siemens Funktelefon hat auch so ein Problem gehabt und seit ich ein Stück Gummi eingebaut habe läuft es tadellos (ca 2 Jahre!). Meistens ist an dem Kontaktband noch genügend Kontaktfläche, so das diese durch Andruck fixiert wird und so den Kontakt wieder herstellt. Viele Grusse Eric
