Hi, Ich habe das LCD von Pollin YL162-90 http://www.pollin.de/shop/dt/OTM5OTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/LCD_Modul_YL162_90.html an EXT vom Pollin AVR NET IO angeschlossen. Kontrastspannung zape ich vom MAX232 mit Trimmpoti ab. Funzt soweit ganz gut, Display geht also an, Zeile 1 und 2 füllen sich flink mit schwarzen Kästchen. Beim anmachen des Boards passiert also folgendes: 1. Zeile 1 schwarze Kästchen sofort beim einstecken des Stroms 2. kurzes flackern 3. Hintergrundbeleuchtung geht an, beide Zeilen füllen sich mit schwarzen Kästchen 4. nach ca, 4 Sekunden flackert es nochmal kurz, dannach bleiben die schwarzen Kästchen. Ich nehme an, dass das LCD nicht richtig initialisiert. Leider ist das Datenblatt sehr sehr dürftig. Kann man sich bei Pollin ansehen. Ich bräuchte sowohl Daten zum Timing als auch die "sicherheit", dass der Initialisierungsstring 100% HD44780 - kompatibel ist. Ob nämlich tatsächlich der HD44780-Controller verbaut ist kann ich nicht sagen, da dort ein fetter Aufkleber drauf ist. Kann mir da jemand mit Daten oder Tipps helfen? Anbei noch die lcd.c mit der ichs versuche. Andy
Hi >Kontrastspannung zape ich >vom MAX232 mit Trimmpoti ab. Funzt soweit ganz gut, Display geht also >an, Zeile 1 und 2 füllen sich flink mit schwarzen Kästchen. Sieht eher nach falscher Kontrastspannung aus. MfG Spess
Kontrastspannung beträgt genau -2,52V. Durch den Trimmi kann ich die ja auch höher bzw. niedriger drehen. Unter -1,5V ist nur noch die Hindergrundbeleuchtung zu sehen. Über -2,5V gibts keine Änderung. Ich schließe eine falsche Kontrastspannung aus. (Wie geschrieben: Vom MAX232 Pin6 über nen Trimmi)
Ich hab das Teil auch. Bis auf die negative Kontrastspannung gibts keinen Unterschied zu anderen 44780-kompatiblen. Kann ich mit Sicherheit sagen, da ich auf dem Steckbrett nacheinander verschiedene LCDs mit ein und demselben Programm ausprobiert habe.
Aber ich habe 2,5V- anliegen. Ich check nochmal die Zuleitungen...
Könnte auch defekt sein. So ähnlich verhielt sich ein Display, bei dem ich auf dem Steckbrett versehentlich den GND-Pin an Vcc angeschlossen hatte. Danach kamen noch die schwarzen Balken, angezeigt wurde aber nix mehr.
Hatte - wie in 99% der "LCD-geht-nicht-Threads" was falsch angeschlossen (R/W und RS vertauscht). Nu funzt es. Danke
