Hi, da ich hier immer gut beraten werde möchte ich mal anfragen ob mir jemad einen Tip geben könnte welchen Chip ich an meinen ATMEL hängen kann um möglichst viele Spannungen zu messen. Bis zu max. 8 sollen es schon sein... Der ATMEL soll diese überwachen... Ist der MAX186 / Max188 die richtige Wahl? Der ist nicht gerade billig deshalb frage ich vorher... ;-) Vielleicht gibt es aber auch noch eine andere Lösung... Gruß AVRli
kannst ja mal mit dem CD4051 analog multiplexer / demultiplexer spielen....gabs schon vor 25 jahren...heute fuer wenige cents. viel spass Ed
Spannungen messen = ADC Spannungen auf Anwesenheit prüfen = Spannungteiler, mit Dioden entkoppelt.
Jau, haben die! Der Tiny26 hat 11 Channels und die ATMega´s haben 6 oder 8 je nach Typ und Gehäusetyp. Alle haben eine Auflösung von 10 Bit (0 bis 1023). Bei mehr als 5V muß ein Spannungsteiler davor und das in der Software berücksichtigt werden. Die Übersicht über die Atmel´s findest Du hier: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC Gruß Andi
Hi Leute, das klingt ja auch sehr gut! Bringt doch was wenn man vorher fragt... ;-) Ich würde dann höchst warscheinlich einen ATMEGA8 verwenden. Kann mir vielleicht noch jemand im Prinzip sagen wie es dann abläuft? Konfigurire ich den PIN als A/D Wandler und kann dann dierekt die Spannung in 0-1024 auslesen? Ich bin erstaunt was die kleinen µC alles können. Ich habe nur etwas Erfahrung mit dem AT902323 und dem AT902313. Denke aber der "Umstieg" dürfte nicht allzu schwer werden. Mit dem STK500 sind die MEGA hoffendlich "spielbar"... Gruß AVRli
Bevor Du den ADC aktivierst, sollte man vorher die ADC-Pins, die man verwendet, auf Input ohne Pullup einstellen. Man kann Zeitgleich immer nur einen Pin messen bzw. ansteuern. Per Multiplexer, Register ADMUX, schaltest Du die der Reihe nach durch. Der ATMega8 im PDIP-Gehäuse hat allerdings nur 6 ADC-Channel, der ATMega8 im TQFP-Gehäuse hat 8 Channels. Wenn Du keinen SMD-µC nehmen willst aber 8 Channels, brauchst Du einen ATMega48/88/16/32 mit 40 Pins. Der ATtiny26, 20-Polig, hat 11 Channels aber wenn Du 8 davon nimmst, bleiben nur noch 7 Pins für I/O übrig (Taster, LED´s, Display etc.). Gruß Andi
Hi Andi, Ok ich danke für die Infos. Ich habe mir den ATMEGA8 besorgt. Werde mal morgen versuchen 0..5V einzulesen... Mal sehen ob ich das packe... Danke für die Tips. Achja und 6 Spannungen messen reicht aus... ;-) Gruß AVRli
Ich bin erst heute dazu gekommen das mal anzugehen. "Quälen" werd ich einen ATMEGA8... :-) Ein 2x16 Zeichen Display hab ich "schon" dran und der Inhalt vom ADC Register wird auch schon angezeigt... Zwar "nur" 0000 aber das liegt daran weil ich noch keine Spannung eingelesen habe. Ich muss nochmal fragen bevor ich starte. Ich kann zwar etwas englisch aber das technisch englisch kann sehr anstrengend sein. Bitte verschont mich mit RTFM. Ich habe Seite 192-205 aus der MEGA8 Duko gelesen... :-) nur nicht 100%tig begriffen. Was hat es mit dem AVCC Pin und dem AREF Pin auf sich? Muss man da überhaupt eine Spannung anlegen? Oder nimmt der ATMEL die Versorgungsspannung automatisch wenn da nix anliegt? Und wuzu braucht man den "prescaler" ? :-I Kenne den vom Timer0/Timer1... begreife nur nicht wozu man ihn hier braucht. Messen möchte ich 0-5V. Gruß AVRli...
avcc ist die versorgungsspannung des adc, musst du anschliessen. aref ist die referenzspannung. brauchst du nur wenn du nicht die interne benutzt. zum ausprobieren kannst du aref auch auf vcc legen, aber auf jeden fall mit 100nf kerko gegen ground. der prescaler legt fest wie schnell der adc arbeitet. bleib einfach innerhalb des angegebenen bereichs dann passt das.
noch was, die interne ref ist ja 2.65, da bräuchtest du für 5v natürlich einen spannungsteiler
Tcha so schnell spielt sich es doch nicht... :-I Ich würde gerne die Spannung an AREF und AVCC über die Pinout Leiste des STK500 anstecken. Und nun kommt's... wohin? ;-I Im Handbuch vom STK-500 gibt es an CONECTOR-0 ein PIN 14 mit "REF". Ist das AREF? Wo ist AVCC versteckt...? Wie bekommt man das nun wieder raus... will doch nix kaputt machen... ;-( Gruß AVRli...
Kontaktfrage geklärt... VREF bekommt man wenn man den REF Jumper auf dem Board STK500 steckt. AVCC hat 5V... Spielen tut's noch nicht... es wird aber hoffe ich... Gruß AVRli
im user guide steht auf der seite zu den einzelnen ports was die abkürzungen bedeuten (s.3-4)
Hi Tobi, alles bestens !!! ;-) 0-5V nach 0-1024 nun spring ich hier im Dreieck und freu mich! ;-) Danke für die Hilfe. Gruß AVRli
Hallo, @AVRli : Könntest du mir verraten wie du die Zahlen umwandelt um sie ans LCD zu schicken?
@Thomas O. Hi also ich habe mir so geholfen... ;-) vorher... in ZL,ADCL in ZH,ADCH ...dann... rcall OUT_REGZ_IN_ASCII: ;******************************************************************* ;* Doppelregister Z in ASCII ausgeben... ;******************************************************************* OUT_REGZ_IN_ASCII: ;--- 1000er Stelle --- clr wrH SHOW_1000: ldi T0,low(1000) cp ZL,T0 ldi T0,high(1000) cpc ZH,T0 brlt OUT_1000 subi ZL,low(1000) sbci ZH,high(1000) brmi OUT_1000 inc wrH rjmp SHOW_1000 OUT_1000: ldi T0,$30 add T0,wrH rcall TX_LCD_DATA ;--- 100er Stelle --- clr wrH SHOW_100: ldi T0,low(100) cp ZL,T0 ldi T0,high(100) cpc ZH,T0 brlt OUT_100 subi ZL,low(100) sbci ZH,high(100) brmi OUT_100 inc wrH rjmp SHOW_100 OUT_100: ldi T0,$30 add T0,wrH rcall TX_LCD_DATA ;--- 10er Stelle --- clr wrH SHOW_10: ldi T0,low(10) cp ZL,T0 ldi T0,high(10) cpc ZH,T0 brlt OUT_10 subi ZL,low(10) sbci ZH,high(10) brmi OUT_10 inc wrH rjmp SHOW_10 OUT_10: ldi T0,$30 add T0,wrH rcall TX_LCD_DATA ;--- 1er Stelle --- ldi T0,$30 add T0,ZL rcall TX_LCD_DATA ret Mit TX_LCD_DATA wird das Byte in T0 zum Display geschikt. Wenn man das hier noch optimieren kann würde ich mich um einen Beitrag freuen. Gruß AVRli
ich poste mal zwei codeschnipsel die ich hier mal im forum gefunden habe, beide nicht von mir also bitte nicht fragen wie die funzen oder warum nicht :) beide ohne lcd ausgabe *** 1 *** ;*********************************************************************** * ;* * ;* binary to bcd conversion * ;* * ;*********************************************************************** * ;input: a1, a0 = 16 bit value 0 ... 65535 ;output: a4, a3, a2, a1, a0 = digits '0' ... '9' ;cycle: 27 .. 183 ;bytes: 42 ; binbcd: ldi a4, -1 + '0' ;Preload for ASCII output _bib1: inc a4 subi a0, low(10000) ;substract 10000 sbci a1, high(10000) brcc _bib1 ;until value negative ldi a3, 10 + '0' _bib2: dec a3 subi a0, low(-1000) ;add 1000 sbci a1, high(-1000) brcs _bib2 ;until value positive ldi a2, -1 + '0' _bib3: inc a2 subi a0, low(100) ;substract 100 sbci a1, high(100) brcc _bib3 ;until value negative ldi a1, 10 + '0' _bib4: dec a1 subi a0, -10 ;add 10 brcs _bib4 ;until value positive subi a0, -'0' ;convert remaining ones to ASCII ret ;----------------------------------------------------------------------- - *** 2 *** ;input: ADC result left aligned with AREF set to 5V r16(low byte), r17(high byte) ;output: Voltage between 0 and 5V at memory location 0x60 to 0x62 = digits '0' ... '9' ; 21 Words ; CPU cycles: 24 ADCResult2ASCII: ldi r25, '0' ldi r23, 5 mul r17, r23 mov r17, r0 add r1, r25 ; convert number to ASCII sts 0x60, r1 mul r16, r23 mov r16, r0 add r17, r1 ldi r23, 10 mul r17, r23 mov r17, r0 add r1, r25 sts 0x61, r1 mul r17, r23 add r1, r25 sts 0x62, r1 ret
Hallo, ok danke, werd das mal integrieren, ein LCD bestellen und dann testen.
Hi, interessant finde ich den ersten... Mal ebend mit spielen... Danke !!! @Thomas O. Oass aber auf bei der Bestellung das du eins erwischt wo man den Kontrast mit 0 bis +5V einstellen kann. Ich habe den Fehler gemacht und nun 2 hier zu liegen mit -5V und ohne Beleuchtung. ;-( Auch auf die Beleuchtung solltest Du achten. Bei den Preisunterschied würde ich immer eins mit Beleuchtung nehmen. Nimm lieber LED denn die Leutfolien sollen mit der Zeit nachlassen. MfG AVRli...
@Tobi: Danke Tobi für die Code-Schnipsel! Konnte damit wieder etwas optimieren. Habe auch eine Routine für die Ziffern von 3 Stellen gemacht. Zwar nicht zum Anzeigen auf nen Display (nicht vorhanden) aber zum Auspiepsen. Bisher so: ValueBeep: ldi r17,-1 ldi r18,-1 ValBeep1: inc r18 subi r16,100 brcc ValBeep1 subi r16,-100 ValBeep2: inc r17 subi r16,-10 brcc ValBeep2 subi r16,-10 .......... Jetzt so: ValueBeep: ldi r17,10 ldi r18,-1 ValBeep1: inc r18 subi r16,100 brcc ValBeep1 ValBeep2: dec r17 subi r16,-10 brcs ValBeep2 .......... Einfach raffiniert jede 2. Stelle nicht raufzuzählen sondern ab einem Wert von 10 runter bis das Carry-Bit nicht mehr gesetzt ist. Da spart man sich die Korrektur mit subi r16,-100 und subi r16,-10 Gruß Andi
Hi, auch ich habe mal die Doppel-Registr-Ausgabe auf ein Display optimiert... Finde die Lösung mit dem auf und ab zählen ja total genial. Da muss man ersteinmal drauf kommen !!! ;-) Viel Spaß... AVRli ;******************************************************************* ;* Doppelregister Z in ASCII ausgeben... * ;******************************************************************* OUT_REGZ_IN_ASCII: ldi T0, -1 + '0' ;Preload for ASCII output _bib1: inc T0 subi ZL, low(10000) ;substract 10000 sbci ZH, high(10000) brcc _bib1 ;until value negative ; rcall TX_LCD_DATA ;die erste Stelle nicht ausgeben... ldi T0, 10 + '0' _bib2: dec T0 subi ZL, low(-1000) ;add 1000 sbci ZH, high(-1000) brcs _bib2 ;until value positive rcall TX_LCD_DATA ldi T0, -1 + '0' _bib3: inc T0 subi ZL, low(100) ;substract 100 sbci ZH, high(100) brcc _bib3 ;until value negative rcall TX_LCD_DATA ldi T0, 10 + '0' _bib4: dec T0 subi ZL, -10 ;add 10 brcs _bib4 ;until value positive rcall TX_LCD_DATA mov T0,ZL subi T0, -'0' ;convert remaining ones to ASCII rcall TX_LCD_DATA ret
Hallo, haben ja jetzt genug Beispiele. Kann mir das bitte jemand erklären wies funktioniert? Also wie aus z.b. 255 die letzte 5 für eine 7 Segment LED extrahiert wird?
