Hallo zusammen! Ich habe in einem Gerät 2 baugleiche Li-Ion Rundzellen in Reihe, die ich nun mit einer Ladeschaltung versehen möchte. Beim durchstöbern des Forums bin ich auf 3 Lösungen gestossen: 1. Einfach in Reihe laden, geringer Schaltungsaufwand, ein entsprechender IC mit 8,4V Ladeschlussspannung. 2. Das selbe + Balancerschaltung, höherer Schaltungsaufwand 3. Reihenschaltung "unterbrechen" und quasi jeden Akku einzeln laden, höherer Schaltungsaufwand. Ich würde zu Lösung 1 tendieren. Hat hier jemand Erfahrungswerte mit dem Laden von 2 Zellen? Ich habe bisher immer nur eine Zelle im Gerät gehabt und musste mich dadurch noch nicht mit Balancern usw. beschäftigen. Gruß, Thomas.
einfach in reihe, macht jedes laptop so. wichtig ist nur, daß die zellen in etwa gleiche werte haben. ich weiß nicht ob die laptop-zellen gematcht sind. und vor dem zusammenschalten beide voll aufladen damit sie von anfang an den gleichen ladezustand haben ohne daß sich erst etwas ausgleichen muß. oder halt einen kleinen balancer, dafür gibts genug kleine schaltungen zu finden. die reihenschaltung auftrennen wäre extremer aufwand, du brauchst ja nicht nur die steuerung für das auftrennen der zellen sondern auch zwei getrennte ladeschaltungen. würd ich nicht machen.
Nicht ganz. Bei den ersten mag das noch so gewesen sein, weiss ich
nicht,
Mittlerweile ist aber jeder Akku so aufgebaut, dass ein interner
Controller vorhanden ist, welcher jede Einzelzelle, oder zumindest die
parallel geschalteten Paare, vermisst und ggF. ausgleicht.
Die zusaetzlich verbauten Temperatursensoren sind dafuer zwar nicht
noetig, erhoehen aber bei hohen Ladestroemen die Sicherheit...
Mit einem kleinen Balancer hast Du vermutlich laenger Freude an Deinen
LiIons.
Lösung 2 ist die sinnvollste. Ohne Balancer sollte man nur laden, wenn die Zellen genau den gleichen Ladezustand besitzen. Im Gegensatz zu Ni-Akkus werden LiIon und LiPo durch jegliche Überladung sofort und irreversibel geschädigt. Auch wenn bei jedem Ladevorgang nur ein ganz klein bißchen überladen wird, auf Dauer summiert sich das und führt zu spürbarem Kapazitätsverlust. Wenn die Zellen gleichmäßig entladen werden und auch ansosnsten gleichen Bedingungen ausgesetzt sind (sollte bei Reihenschaltung im Gerät gegeben sein), dann geht es auch ohne Balancer. Ich würde jedoch ab und zu auf Spannungsgleichheit nachmessen und ggfs. durch Einzelladung angleichen.
bei T43/T60 akkus werden die zellen einzeln überwacht, aber ob da auch mini-balancer dran sind weiß ich jetzt nicht. wäre aber möglich.
